Сма Gorenje W62Y2/SR новый блок управления
rem-tv100
25-07-2018 09:59
Серийник машинки 31430090. Код блока 363495.В даной машинке прогорел проц насквозь. С разборки ничего нет. Клиент согласен на новый блок.
Вопрос: новые блоки надо прошивать или нет под конкретную модель(конфигурировать)? А то продавци 50/50 говорят. И конфиг на каком шильдике указан? Есть еще наклейка на пластиковом корпусе платы.
Заранее благодарен за совет.
П.С. Или может у кого есть б/у блок на продажу.
vlad1645
26-07-2018 13:30
rem-tv100, блок управления заказывается по Art номеру машины, который ты не указал. Прошивать, конфигурировать не надо. Под твоей моделью есть три разных Арт номера 380236, 380245,380246. Твоя какая ?
DICHI
Русофил
26-07-2018 18:18
vlad1645 писал:
Еще может бит разширение ХХХХХХ/ХХ
rem-tv100
26-07-2018 18:40
Да, есть Арт 380246. На наклейке пластикового корпуса блока. Тогда при заказе надо указать только модель и Арт, так я понял?
DICHI
Русофил
27-07-2018 12:01
Только ART достаточно
rem-tv100
27-07-2018 12:16
Всем спасибо. Теперь все ясно. Полный Арт 380246/03.
DICHI
Русофил
27-07-2018 12:21
Парт номер твоей плате 499129. У нас стоит ....
vasiliy78
27-07-2018 20:00
fredis, уймитесь.
Добавлено 27-07-2018 20:00
Почистил
rem-tv100
19-08-2018 17:16
Всем спасибо. Машинка давно запущена. И небольшая доработка. Радиатор симистора загнул пополам. Так как по нем ударил противовес и плата треснула.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Сма Gorenje W62Y2/SR новый блок управления
  • СМА GORENJE WA 1010TL.КАКАЯ МИКРОСХЕМА ПЛАТЕ УПРАВЛЕНИЯ
  • Стиральная машина Gorenje w65z03/s плата управления
  • Стиральная машина Gorenje WA 162P плата управления
  • Блок управления ПММ Siemens.
  • СМА LG WD-80180T - нужен блок управления
