turykin Участник Сообщения: 125
Двух конфорочная варочная поверхность Gorenje ECT 300 BC.
Пришла с дефектом не включаются конфорки. При этом управление и индикация работает.
Вошел в сервис разобрался как и что. Разобрался как вкл канфорки и какая опция отвечает за звук, а опций 10.
Прошу помощи. Нужны параметры опций от этой модели. |
может у кого есть живая там всего-то опции надо переписать, помогите!!! |
bun Участник Сообщения: 623
Алесей monitor.net.ru  Сообщения: 2306
bun, Я уж не говорю об артикуле.. |
Исправил, но не суть важно. Мож по теме чтото есть? |
Залил прошивку с рабочей панели, все работает. Тема закрыта. Всем спасибо. |
ser2643 Новичок Сообщения: 17
Помогите пожалуйста. Как войти в сервисное меню? Зажимаю "Питание" и "+" нижний индикатор показывает
поочерёдно 6 0 . ( шесть ноль точка) и так по кругу. |
Тема давнишняя, честно говоря уже не помню, но прошивка сохранилась. |
Скиньте если не трудно и кратенькую инструкцию о прошивке. Заранее спасибо!
Добавлено 06-03-2013 07:24
Скиньте если не трудно и кратенькую инструкцию по прошивке. Заранее спасибо! |
Мож тогда луче мастеру, пока у панели есть еще шансы на выживание. |
мастера просят 5500р. замена блока
Добавлено 06-03-2013 07:32
а дело в прошивки 100% |
шьется ponyprog. Выпаеваешь микру, шьешь, впаиваешь назад. |
Можете выложить прошивку? |
завтра на работе буду. выложу.
какая из них живая я не помню, пробуй.
gorinie ect 300 bc.zip 532 Байт Скачано: 1157 раз(а)
Cefran Новичок Сообщения: 9
Спасибо!!! Прошивка помогла. |
ukrainsev Новичок Сообщения: 1
Товарищи,хочу поделиться опытом.Печка Gorenje ECT 330 BC не выходит с демо режима .В тест войти не смог.Решил изобрести велосипед и методом сравнения пришел к выводу о некоторых ячейках памяти,которые отвечают за тестовый режим.Значит так,ячейка 1b0 с адресом 3 имеет значение 10,меняем на 11,далее адрес d имеет значение 11,меняем на 10,адрес f имеет значение 01,меняем на 02.Радуемся рабочей печке. |
Kuryshevdmr Новичок Сообщения: 1
Доброго дня. Попалась в руки эта плита ect330bc, при подаче питания - никаких признаков жизни. При этом с виду компоненты исправны. Комфорки прозваниваются, электронный модуль без видимых повреждений. Думал что импульный Блок питания накрылся , поменял - без изменений. Может ли это быть из-за слетевшей прошивки или все же контроллер умер? Как определить? |
xarl Участник Сообщения: 1179
Kuryshevdmr, " Как определить?" - так... |
