Rfocus Предупреждений: 1 Сообщения: 74
Холодильник RK63393E
Typ.: HZS4066EBFV
ART.: 130530/02
S/N.: 70630009
как и обещал полные х-ки и название...
Интересуют характеристики трансформатора с модуля управления G-HZA-10\11P_V8, она же 113955.
Предваряя вопросы "зачем" и "почему"... - отвечаю, холод ремонтировался до моих рук, ко мне пришёл с выгоревшим трансформатором, VIPer22A, оптопарой PC123 и обвязкой.. всё кроме трансформатора найти не проблема.. а вот с трансформатором видать в гугле меня забанили..
Возможно у кого-то есть разборка и не жаль продать-отправить по Украине или же совет, место где его можно достать?
Премного благодарен)
Фото прикрепляю. |
partisan Мистер Лаконичность. Сообщения: 3244
Простое решение - внешний адаптер.
И оформи тему по правилам, иначе корзина... |
mazunin Участник Сообщения: 51
Перемотай в чем проблема!! |
Klop Участник Сообщения: 616
| partisan писал: | Простое решение - внешний адаптер.
на три напряжения?
Перемотать! |
| Klop писал: | | на три напряжения? |
Хоть на четыре. Кренки, DC-DC.
А какие там напряжения? |
Бабайкин Участник Сообщения: 208
Скорей стандартно на два напряжения, можно попробовать готовый блок от двдюка или спутникового ресивера но если есть оригинал то проще и надёжней перемотка, замочи оригинал в банке с широкой крышкой в 646 или ацетоне на сутки двое и дело окажется простым. Межсолойка если негде взять то пойдёт и старая но можно и обычный скотч лак в твоём случае эпокса разведённая до жидкой 646. |
| partisan писал: | Хоть на четыре. Кренки, DC-DC.
Разные.
| Бабайкин писал: | | Скорей стандартно на два напряжения, |
если считать с ОС и Primary (2 шт) то всех 7.
| Бабайкин писал: | | замочи оригинал в банке с широкой крышкой в 646 или ацетоне на сутки двое и дело окажется простым. |
рисково... а каркас поплывет-растворится?
| Бабайкин писал: | | Межсолойка если негде взять то пойдёт и старая но можно и обычный скотч |
а можно и ТБумагой, после использования, по назначению...
Есть нормальные материалы. Есть второпласт, есть майлар, есть киперная лента для зазоров безопасности- море всего есть, а предлагаем скотч...
Этот транс нет надобности пропитывать при наличии нормальной изоляции и новых проводов. |
Плату мне принесли, сам холод я не видел, увижу переоформлю тему соответственно, пока же прошу отстрочки) Форум обычно читал (этого хватало) и не было нужды писАть.. с модулями холодов, и с\м очень редко встречаюсь, потому некоторые вопросы могут задаваться не правильно.. на счет перемотать, сам увы не мотаю(разве что попробовать)... схему БП себе зарисовал, вторичка, там где 4 вывода, 2 из которых объединены на плате и идут на минуса электролитов ну и соответственно еще 2 это нужное мне питание.. какие здесь обычно напряжения на вторичках? Если смотреть по плате, то по цепи одной вторички идет 10вольтовый электролит, а в цепи другой - 63вольтовый.. где то на форуме видел тему с сгоревшим трансформатором на модуле самсунга.. там его заменили на 17В и 14В.. |
| Rfocus писал: | | какие здесь обычно напряжения на вторичках? |
5v стандартно, а второе смотри, что питает.
По выводам не сходится.
Добавлено 23-12-2015 20:48
Извиняюсь, опечатки нет? Может фторопласт?
Если да, то не лучший выбор - хладотекучестью обладает, продавливается со временем при межслойке.
Лавсан что ли? Ты бы еще полиэтилентерефталат написал.  |
| partisan писал: | | По выводам не сходится. |
да, был не прав - посмотрел на модуль - 5 обмоток.
Rfocus, если никогда с этим не связывался - может лучше найти того, кто это делал и сможет после ремонта не только включить но и проверить до установки в аппарат? |
Хоть убей, не вижу пятой. А зачем она?
Анодная, питание шима, и две вторички.
Или анодная с отводом? |
| Klop писал: | | partisan писал: | | По выводам не сходится. |
Есть вероятность, что в ближайшем времени таких ремонтов станет больше, поэтому если сделаю пару модулей, от которых отказался человек работающий до меня и который довёл модули до такого состояния, смогу повысить и свой уровень знаний и свой доход... почитав два дня форум, в ближайшем будущем, подумываю сделать себе стол для проверки, но пока для меня, это как осцилограф на первых днях радиокружка - нечто таинственное и сложное... буду разбираться, что к чему, я так понимаю, на деле это как стенд с нагрузками и датчиками, благо отдельно есть надёжный человек который поможет мне в внемодульном обслуживании..
А по теме - пока рассматриваю возможность внешнего адаптера, хотя бы для проверки. Ещё вопрос.. есть ли шанс найти у кого-то на разборке трансформатор или же обычно модули всегда восстанавливают и такого не бывает?.. думаю можно и не только по Украине, если у кого будет и согласиться отправить по почте доставку я оплачу...  |
| partisan писал: | | Хоть убей, не вижу пятой. |
ну убивать нет ни надобности ни причины. см.лс. |
Rfocus, мое предложение по внешнему адаптеру снимается. Проигнорируй его. |
Klop, такие как на фото корпуса прекрасно переносят все растворители, Можно нагрев но перегревом и быстрым охлаждением убиваем мг проницаемость феррита ( в инете инфы много).
БУ бумагу типа газетной с текстом жёсткий табу! писчая от принтера 80 чего то на метр кого то, для тонкого провода грубовата для толстого не эластична. Фторопласт от конденсатора ФТ вариант но межслойку надо опять скотчем крепить не клеиться сволочь, я изолирую фум лентой в несколько слоёв, эластична, все выкидоны огибает высокое и температуру держит один минус нельзя пропитывать окунанием даже очень жидкий лак может не пустить в обмотку посему намотал слой - взял кисточку мазнул лаком накрутил межслойку. Одно но корпуса всё меньше года всё больше, глаза в линзах руки стали корчалыжными.
А так всё можно сделать если захотеть. |
| partisan писал: | | Rfocus, мое предложение по внешнему адаптеру снимается. Проигнорируй его. |
не совсем понимаю почему? вроде как стандартный БП, или я чего то упускаю?
порыскал типичные ИБП на VIPer-ах нашёл вот такой трансформатор.. http://www.cramerco.com/pdfs/cvp11/CVP%2011-022.pdf напряжения вроде как то, что надо, что думаете? после нескольких часов поисков, нужно одобрение или не одобрение со стороны..  |
Emoe Участник Сообщения: 1586
релюхи стоят на модуле?на сколько вольт?если на 24 то не подходит
Добавлено 24-12-2015 10:28
свет в холодильнике - лампочка 220в или светодиоды?
Добавлено 24-12-2015 10:34
разместить внешний бп в холодосе вообще проблем не вижу-места хоть отбавляй.главное правильно определиться с потребляемым током и напряжением. |
| Rfocus писал: | | не совсем понимаю почему? вроде как стандартный БП, или я чего то упускаю? |
Модуль у тебя. смотри. рисуй. анализируй. если не допетраеш - рано еще браться за такое, если не понимаеш или считаеш его стандартным.
Посмотри сколько стоит новый модуль - определись - готов ли ты платить такую стоимость за убитый проц. |
123vlad Предупреждений: 1 Сообщения: 2836
Klop, Мне проше заколхозить на автоматику.
Хотя, всё после колхоза. работает - "ГУД".
Лично моя статистика. |
Ремонт и "заколхозить" не однокоренные слова не только по произношению но и по результатам.
Кроме того и трансформатор с заколхозить не созвучно.  |
Klop, Проблему можно решить здесь, и сейчас решить.
Не выкидывая продуктов на 5-7 тысяч рублей.
Оспорь - "колхоз"!
У каждого своя практика. |
| 123vlad писал: | | Оспорь - "колхоз"! |
Если проц жив - такой модуль поднимается за день.
За это время ни один продукт не испортится.
И я не мастер флейма. А к франкинштейнам (обезображенным холодильникам ) отношусь крайне негативно. |
| Emoe писал: | релюхи стоят на модуле?на сколько вольт?если на 24 то не подходит
релюх нету, какое освещение не могу сказать, модель скорей всего нечто из RK 65365W и ему подобных - екран управления с кнопками такие же.. снова таки уточню когда появиться минута съездить, посмотреть.. да кстати если все таки плата не сделаеться, то да скорей всего его, как Вы выразились будут "колхозить".... сколько стоит плата я уже видел.. им дешевле колхоз..  |
Так, вечер перестаёт быть томным.
Rfocus, плиз, фото с хорошим разрешением с двух сторон.
Klop, зачем там оптопар столько? Уверен, что именно про этот модуль писал? |
| partisan писал: | Так, вечер перестаёт быть томным.
если быть точным 5шт, 1 с БП и остальные на управление, возможно Klop имел ввиду шину через R101, я пока не разбирался.. остальное по схеме всё типичный БП на VIPer-е, хз.. в архиве фото платы ДО моих телодвижений... отсутствует одна оптопара IC109(видимо сняли и подкидывали в БП, а потом не вернули..) в таком виде мне её принесли.. я обычно после себя такие кучи канифоли не люблю оставлять.. привычка вычищать всё с ремонта сотовых... а так же черновик зарисовки схемы, до оптопары, потом на досуге нарисую в SPlan тогда будет красивше.. Выкладываю ссылку на файлообменник так как у меня ограничения по размеру и весу на форуме.. к схеме не придираться... это черновик мне так легче.. в чистовике всё будет по правилам)
https://dropmefiles.com/aySlu  |
Rfocus, я правильно понял, выпрямитель сети однополупериодный, три симистора, К107 - разъем дисплея?
Добавлено 25-12-2015 21:31
Дисплей люминисцентный? |
да, получается однополупериодный, мостика нету, два тиристора ASC1086S и один я так понимаю для компрессора симистор ACST67S
дисплей, по памяти вроде бы да.. он не у меня.. К107 именно на него и идёт. |
Всё. Предложение о внешнем адаптере снимается окончательно.
Я даже затрудняюсь назвать величину напряжения, питающего дисплей.
И для размышлений, подумай о назначении С124 и его цепи. О способе управления симисторами, о конкретной реализации этого в данном модуле. О назначении оптопар.
Короче, много о чем подумай...
А потом подумай, как перемотать родной трансформатор... или найди опытного электронщика. |
| partisan писал: | | Уверен, что именно про этот модуль писал? |
на таком-же текстолите - 100%
пердохранитель козырный  |
partisan, Klop, У нас клиенты тупо идут и покупают новый холодос.
Поломку замечают обычно тогда, когда продукты уже подтаивать начинают.
Диоды, емочки, микрухи в БП, УЛН-ки, симисторы, реле - всё меняется на месте. Сгоревший транс - гемор.
Есди честно, 4-5 раз попадалось за всё время ремонта. |
По фото уже разобрался... |
че-то дроп не могу скачать.че-там за фото?Rfocus, намыль ,адрес рядом с профиль |
