х/к Gorenje не работает ,перепад напруги.
korsakov
10-04-2010 04:20
Всем доброго дня. Прошу прощения за не коректное название темы,на х/ке нет ни номера модели,ни шильдика,облазил его весь,паспорта тоже нет!Могу только описать ;2-х камерный,НТО внизу,2-х компрессорный,ж/к дисплей ,с задней стенки разъём под антену.
Поступил холодос после скачка напруги:
сгорел vdr101-варистор,поз. va101-....(заменил на пред.),поз. TC101(MAR-517)- поставил BT-138,поменял R331. Панель засветилась ,но управления нет,горят по центру ЕЕЕЕ.Опять порылся нашел ещё поз.TC105 ( ACS1)-по описанию вроде лин.комутатор-чем можно заменить?Ещё проблема мерить напруги-плата вставляется в корпус!
Заранее спасибо.
Плата похоже на хол.GORENJE/ NRK-633221E
valerievich
10-04-2010 22:25
ACS вбей в поиск.
korsakov
11-04-2010 05:18
valerievich, вбивал,без результатно.
WARNING
11-04-2010 10:17
korsakov писал:
без результатно.
korsakov, а ты вбей в поиск который не в теме расположен, а который находится в шапке ВСЕГО форума...и результат появиться улыбка
Пилот
11-04-2010 14:09
WARNING писал:
korsakov,
А ещё лучше прочесть правила, там про поиск всё расписано, в том числе как пользоваться поиском на сайте через Google
korsakov
13-04-2010 04:36
Пилот, спасибо ,буду мучать дальше
korsakov
14-04-2010 02:26
тему закрываю ,похоже проц загнулся.Уже горсть деталей поменял,достал он меня голливудская улыбка
robocop
14-04-2010 06:24
korsakov писал:
Ни разу не встречал на этих модулях,чтобы при броске напряжения погибал микроконтроллер.
korsakov
15-04-2010 04:52
robocop, на дисплее полосы и не реагируют сенсоры (нет управления) может чего я не догоняю?
Alex021
17-04-2010 21:54
Попробуй пропаять жгут на самом дисплее, у меня уже несколько холодцов попадалось с дефектом не реагирует на касание, правда они были не после перепада напруги.
korsakov
18-04-2010 03:48
Alex021, вообщем то холодос в поршивом состоянии,тем более он будет стоять в каком то сарае.Поэтому тупо поставил 2 термостата -20 и +2 соответственно есть,единствено не нашел ,как подсветку подключить гиркон не нашел,где стоит.Всех устроило и мин. гемороя. улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» х/к Gorenje не работает ,перепад напруги.
  • Холодильник Gorenje NRK67358SB, не работает Х/К.
  • холодос gorenje RK67365SA не работает дисплей
  • HITACHI R-Z660EUN9K перепад напряжения!!!!
  • Холодильник Haier HRF-368AE после скачка напруги
  • Хол-к Gorenje NRK6191TC ошибка E0
