мороз.кам.GORENJE fn 67233 el zof2467cbj опознать эл-т
Emoe
29-06-2015 12:33
На модуле безтрансформаторный бп.В утечке стабилитрон D2 .Интересует его номинал.На фото выпаян.
bettman
29-06-2015 12:37
По фотке не понять ничего. Если только в ремонте есть у кого? Или же рисуй участок схемы.
Emoe
29-06-2015 14:18
да фотка отстойная . нарисовать только к вечеру как освобожусь.или перефоткаю.правда камера дерьмо.
Emoe
29-06-2015 17:28
контроллер /ST7FLITE35F2M6 по пдф питание от 2.7 до 5.5в.Возможно стаб на 5.1в?
bettman
29-06-2015 17:44
Если отвечает за питание схемы. Возможно!
Emoe
29-06-2015 18:13
По ходу простенькая схема из последовательно соединенніх балластніх кондера1.0*400в,резистора 47ом и стаба -5,1 или меньше?в
Добавлено 29-06-2015 19:13
і=ы
Emoe
30-06-2015 00:34
модуль заработал,но при стабе 5.1в на контролере 4.1-4.2в.схему набросал на тетради
vasiliy78
30-06-2015 08:37
Emoe, кнопка решено
Emoe
30-06-2015 09:58
спасибо,уже отдал а сомнения мучают,
partisan
Мистер Лаконичность.
30-06-2015 13:54
Emoe писал:
Балластный конденсатор бы заменить.
34rus!
30-06-2015 16:49
partisan писал:
Emoe писал:
Вообще то после стабилизатора стоит диод и только потом конденсатор, падение на диоде...
partisan
30-06-2015 17:45
34rus! писал:
падение на диоде...
Вполне. От 0,6 до 1,2 в зависимости от тока.
Emoe
01-07-2015 01:27
Балластный кондер проверен был в первую очередь - 1.0мкф соответствовало номиналу.Также и емкость фильтра- 2200мкф.,и 47ом огр.резистор.Д2 на прозвонке - 120 в обе стороны.Напряжение на выходе плавает в зависимости от свечения сегментов индикатора и светодиодов в интервале 4.1-4.3в. Честно говоря дешевая конструкция - затрат на десятку баксов,надежность соответственная.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» мороз.кам.GORENJE fn 67233 el zof2467cbj опознать эл-т
  • Хол-к LG-389 SQF в мороз.отд.нет темп.-18
  • Хол. WHIRPOOL ARC7650IX-лед в мороз. камере
  • Мороз.камера Foron. dkk GS110. не холодит.
  • Мороз.бонета Framec VT J 200 – полностью обмерзает капилярка
  • REF Zanussi ZRB40 ND нет охлождения мороз камеры, авария
