Варочная поверхность Gorenje ECT 300 BC сервисное меню
turykin
24-04-2012 07:03
Двух конфорочная варочная поверхность Gorenje ECT 300 BC.
Пришла с дефектом не включаются конфорки. При этом управление и индикация работает.
Вошел в сервис разобрался как и что. Разобрался как вкл канфорки и какая опция отвечает за звук, а опций 10.
Прошу помощи. Нужны параметры опций от этой модели.
turykin
16-05-2012 05:42
может у кого есть живая там всего-то опции надо переписать, помогите!!!
bun
16-05-2012 16:04
Вы бы хоть модель сначала правильно указали....
http://www.gorenje.ru/products/vstraivaemaya_tehnika/varochnye_paneli/ ...
Алесей
16-05-2012 16:23
bun, стопудово Я уж не говорю об артикуле..
turykin
26-05-2012 06:27
Исправил, но не суть важно. Мож по теме чтото есть?
turykin
13-06-2012 04:20
Залил прошивку с рабочей панели, все работает. Тема закрыта. Всем спасибо.
ser2643
05-03-2013 20:25
Помогите пожалуйста. Как войти в сервисное меню? Зажимаю "Питание" и "+" нижний индикатор показывает
поочерёдно 6 0 . ( шесть ноль точка) и так по кругу.
turykin
06-03-2013 07:17
Тема давнишняя, честно говоря уже не помню, но прошивка сохранилась.
ser2643
06-03-2013 07:22
Скиньте если не трудно и кратенькую инструкцию о прошивке. Заранее спасибо!
Добавлено 06-03-2013 07:24
Скиньте если не трудно и кратенькую инструкцию по прошивке. Заранее спасибо!
turykin
06-03-2013 07:28
Мож тогда луче мастеру, пока у панели есть еще шансы на выживание.
ser2643
06-03-2013 07:31
мастера просят 5500р. замена блока
Добавлено 06-03-2013 07:32
а дело в прошивки 100%
turykin
06-03-2013 12:03
шьется ponyprog. Выпаеваешь микру, шьешь, впаиваешь назад.
ser2643
06-03-2013 15:03
Можете выложить прошивку?
turykin
06-03-2013 18:36
завтра на работе буду. выложу.
какая из них живая я не помню, пробуй.
  gorinie ect 300 bc.zip  532 Байт  Скачано: 1127 раз(а)
ser2643
07-03-2013 10:49
Спасибо!
Cefran
29-10-2014 11:23
Спасибо!!! Прошивка помогла.
ukrainsev
Товарищи,хочу поделиться опытом.Печка Gorenje ECT 330 BC не выходит с демо режима .В тест войти не смог.Решил изобрести велосипед и методом сравнения пришел к выводу о некоторых ячейках памяти,которые отвечают за тестовый режим.Значит так,ячейка 1b0 с адресом 3 имеет значение 10,меняем на 11,далее адрес d имеет значение 11,меняем на 10,адрес f имеет значение 01,меняем на 02.Радуемся рабочей печке.
Kuryshevdmr
Доброго дня. Попалась в руки эта плита ect330bc, при подаче питания - никаких признаков жизни. При этом с виду компоненты исправны. Комфорки прозваниваются, электронный модуль без видимых повреждений. Думал что импульный Блок питания накрылся , поменял - без изменений. Может ли это быть из-за слетевшей прошивки или все же контроллер умер? Как определить?
xarl
25-09-2016 13:49
Kuryshevdmr, " Как определить?" - так...
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Варочная поверхность Gorenje ECT 300 BC сервисное меню
  • Варочная поверхность Gorenje SVK 64 E-HL не включается
  • Варочная поверхность Gorenje IS 648 AC ошибка E6
  • Варочная поверхность GORENJE ECT 2800 P2
  • Варочная поверхность Gorenje ECS620BC
  • варочная поверхность GORENJE мод.ECT6SYB опознать элемент
