электрический духовой шкаф GORENJE B1-ORA-E
olegroghkow
24-11-2011 23:57
электрический духовой шкаф GORENJE B1-ORA-E ar№178352/01 s/n90730136 при включении в сеть показывает ошибку F22 проверил тены все исправны на корпус не пробивают, два моторчика исправны, датчик температуры 1,2 кОм у меня подозрение что облили водой есть следы на корпусе (крышка над модулем) но на модуле с внутренней стороны следов не обнаружел, а внешней где светодиодный индикатор и кнопки не видно нужно отпаивать индикатор он во всю плату подскажите что делать и что значит F22
bun
25-11-2011 14:55
F2*- Error in the Touch Sensor circuit of the Keyboard
olegroghkow
09-12-2011 09:42
Внимательно просмотрел всю плату оказлся не пропаин толи симистор толи транзистор все заработало f22 ошибка второго сенсора в этом районе и был не пропай
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» электрический духовой шкаф GORENJE B1-ORA-E
  • Электрический духовой шкаф Ariston 7OFTR850 Таймер.
  • Духовой шкаф Bosch HBG 634 BW1
  • Духовой шкаф Kuppersberg не работает
  • духовой шкаф whirlpool akz531/IX
  • Ищу прошивку на духовой шкаф FAGOR 5H 830
