элплита GorenieEC7968E не включаются комфорки
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника На страницу 1, 2  След.
kia64
13-08-2007 04:50
Со слов хозяйки, отключила уезжая в отпуск, через три недели включила не работет.
Стеклокерамическая поверхность отдельно управляемая, сенсорная, включается проводит какое-то самотестирование, высвечивает сначала все 888888 потом 4F23t- и включается на блокировку, блокировка снимается, камфорки можно включить по индикации, переключать мощность, но реально реле не управляются. Питание вроде нормальное 5в и 14в, но управляющий сигнал с контроллера mPD78P083 не идёт на сдвиговый регистр 74HC595N и транзисторные ключи ULN2803.
Нужен совет что делать? может ли быть дело в прошивке 93С46? если менять контроллер нет ли у него своей версии прошивки? или сразу в сервисный центр?
Алесей
13-08-2007 12:05
kia64, Не нашел я такой ошибки.. Ей богу. Дай артикул. А то их там штук семь таких моделей..
kia64
14-08-2007 07:42
TYP:E44Z2-T33 , MODEL:EC7968E
Rain
Гость 78.36.*.*
14-08-2007 08:44
kia64, посмотри сенсоры температуры.
Алесей
14-08-2007 08:51
kia64, Все перечислил? Я артикул спрашивал.А именно его ты и не назвал улыбка
kia64
14-08-2007 12:44
Что за артикул может - 24530020, она у знакомой, но посмотреть смогу завтра, я модуль только снял, да может это ошибка: она иногда моргает индикаторами камфорок шесть раз четыре маленькие - г г г г
Rain - дело в том что у неё помоему нет датчиков, к камфоркам подходят только силовые через реле, она управляется как-будто чисто периодами включения, потому как включаю на столе модуль допустим на мах-9 потом выключив на 0 камфорку, индикатор показывает Н, то есть камфорок в реальности нет но индикатор какое-то время предупреждает что они будто нагреты.
Rain
Гость 78.36.*.*
14-08-2007 12:50
kia64, как по твоему она определяет перегрев?
Алесей
14-08-2007 13:17
kia64, Артикул представляет собой 6-значное число. На шильдике там же где модель.art.....
Тока все одно гореньевский сайт не пашет уже третий день недовольство, огорчение Так что до завтра вполне. Может как раз запустят..
bun
14-08-2007 17:55
Алесей писал:
kia64 Вот про что тебе говорят:
Art. No. 164073
Type E44Z1-T34
Model EC7968E
Art. No. 177610
Type E44Z1-T34
Model EC7968E
Art. No. 635692
Type E44Z2-T33
Model EC7968E
Art. No. 655676
Type E44Z2-T33
Model EC7968E
Алесей
14-08-2007 19:25
bun, Спасибо.А где взял образцы? Сайт запахал?
bun
14-08-2007 23:25
да вроде днём работал...
kia64
15-08-2007 05:11
rain - самому интересно про датчики, но где они и почему модуль при включении на столе как-бы нагревает и показывает после отключения на 0 остаточный нагрев, получается камфорки нет, а тепло есть, вот обьясни ситуацию.Сейчас пойду артикул гляну.
Rain
Гость 78.36.*.*
15-08-2007 06:49
kia64, чего объяснять, датчик показывает перегрев. Находятся в канфорках, стеклянная трубочка, такая. Ты вообще, раньше сталкивался с керамикой?
kia64
15-08-2007 08:24
Art. No. 635692
Алесей
15-08-2007 09:04
bun, Везет.. А у меня так и не заработал заслал вопрос в Горенье говорят висит пока..
kia64, Про эту ошибку тоже запросил предст-во Горенье в Москве. Жду ответа. Потому как сам с такой ошибкой не сталкивался..И посмотреть то не могу..
bun
15-08-2007 09:57
kia64 писал:
Art. No. 635692
Вот по этой плите:
  Горение.zip  133 КБ  Скачано: 648 раз(а)
Алесей
15-08-2007 10:02
kia64, Все что нашел по ошибкам От предст-ва ответа пока нет..
Добавлено 15-08-2007 10:35
Нужно заменить модуль
Данная ошибка говорит о внутренней проблеме модуля управления, а точнее в измерительной цепи.
Ответ с завода.. О как..
  4-033-0308-en[1].pdf  128,72 КБ  Скачано: 650 раз(а)
kia64
16-08-2007 03:38
Спасибо Алексей, к сожалению порадую хозяйку, ну очень приятная дама, а так хотелось бы помочь.
Rain писал:
Конкретно керамику с электроникой не делал, но ты обясни как датчик тогда подключается к модулю. Я сегодня забегу посмотрю на стеклянные трубочки. Если к камфорке подключены только силовые провода через контакты реле, тут даже обратная связь не будет работать, если бы по силе проходила информация, ну не экстросенсорно она же работает. Кстати в схеме на плиту тоже не вижу датчиков. У меня на АRDO хоть не заглядывал, она просто переключателями управляется, и там повидимому термопара на регулировку нагрева.
Алесей
16-08-2007 06:10
kia64, Да не подключается этот термостат к модулю. Обычный биметалл. Работает на разрыв цепи силовой при достижении конфоркой макс температуры. Чтоб керамика не прогорела.
Датчики эти стоят на всех конфоркахдля стеклокерамики и работают одинаково вне зависимотси от управления. Электроника или переключатель.
kia64
16-08-2007 09:33
Алексей, про какую измерительную цепь они имеют ввиду, про возможный обрыв или изменение сопротивления конфорки? Я честно говоря не проверял конфорки.
Алесей
16-08-2007 09:43
kia64, А я знаю. Я переговорил с Максимом. руководитель сервисного отдела Горенье в Млскве. Он списался с заводом.
По крайней мере про эту ошибку вроде что то было. Однако по логике конфорки тут не при чем раз рекомендуют блок менять. В нем какая то цепь А какая - да разве они скажут улыбка ..
Добавлено 16-08-2007 09:45
Кстати поищи на самом блоке температурные датчики. Блок этот вроде реагирует на собственный перегрев. И отключает плиту. Мож в этой цепи что заклинило и об этом измерении речь и идет.
valerievich
16-08-2007 10:55
kia64 , на Гореньях слабенькие блоки , поэтому совет - пропаять , просмотреть , прошить(если есть чем) , не поможет - менять.
Гореньевцы и макимус ничего путного не посоветуют , тем паче , что блоки они не ремонтируют и не производят.
Алесей
16-08-2007 11:17
valerievich писал:
Эт точно.. недовольство, огорчение Но это не только они.
bun
16-08-2007 17:52
Алесей! Ты извини что не потеме(удали потом пож-ста), сайт у тебя Гореньевский заработал?
Я только, что проверил- вроде всё нормально....
robocop
16-08-2007 18:04
bun, молчит,зараза злость Я правда не Алесей,но мы с ним рядом
Алесей
16-08-2007 18:19
bun, У меня сайт работал до 10,45. Потом умер. Потом включился в обед где то на полтора часа потом опять умер и так весь день..
Я уж отписался и по этому поводу в представительстово.Максим говорит - да есть такое .. Что то там они делают( словены, не Москва)..
Я про /products.gorenje.si/. Говорю.. Ты про него?
kia64
17-08-2007 02:13
Забегал к хозяйке конфорки наверное в норме 18-70 ом, контакты термопар понулям, модуль я проверял ничего не заметил, прогревал тоже не дало результатов, valerievich- прошить есть чем , где взять прошивку?
bun
17-08-2007 08:52
Алесей! Да про него конечно, я пока не видел проблем, как сказал бы незабвеннй ослик ИА: Входит... и Выходит голливудская улыбка
Алесей
17-08-2007 09:15
bun, Тебе везет. А у нас даже сдачу месячных отчетов продлили до вторника.Почти неделю колбасит С воскресенья так точно.robocop, как раз мне писал тогда..
valerievich
17-08-2007 14:15
kia64 , я имел ввиду именно прошивку. У меня нет.
kia64
21-08-2007 02:57
Вопрос: где в Москве можно приобрести модуль к этой плите?
Алесей
21-08-2007 05:44
kia64, В Электрионике www.part33.ru
В ЗИП-М можно zip-m.ru. Больше вряд ли где.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» элплита GorenieEC7968E не включаются комфорки На страницу 1, 2  След.
  • варочная панель gorenje svk61ss новая не вкл комфорки
  • Варочная панель Горение -EST6SYN-не включаютя комфорки
  • Электроплита Bauknecht Mod.: ELZG 2490 не включает комфорки
  • Поверхность Gorenje ECT 2600 P2 не включаются конфорки
  • Поверхность Gorenje ECT 2600 P2 не включаются конфорки...
