Не работает свет в морозильной камере [Gorenie RK4235E]
Bruster
28-10-2010 19:44
Добрый день,
Есть холодильник Gorenie RK4235E, тип HZ2926
Не работает свет в холодильной камере. При открывании двери, включается лапочка в пол накала и гаснет.Проверил лампочку и цепи, все хорошее.
Есть подозрения на блок управления. Может кто сталкивался с подобной не исправностью? Блок залитый, 4 контактный. стоит вместе с терморегулятором.
Игорь S
28-10-2010 21:22
Это мелкий белый такой? Таки да, в этом блочке дело. Выходят из строя довольно часто. Правда вскрывать ни разу не пытался - менял на новый и все.
Bruster
28-10-2010 22:14
Да, маленький, беленький такой улыбка
А не подскажите, где вы покупали его? И как посмотреть название и модификациб блока?
Игорь S
29-10-2010 13:18
Ну, заказывали в основном на гарантийные апараты. Так что где его искать, не подскажу. Все, чем могу помочь - партномер детали 693165.
На снайгах некоторых такие тоже применяются.
elberis
29-10-2010 21:54
Есть похожие и на atlant
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Не работает свет в морозильной камере [Gorenie RK4235E]
  • Хол-к samsung rl39 не горит свет в камере
  • Выбор морозильной камеры 150-200 литров
  • Вопрос по переделке морозильной камеры.
  • Холодильник MBA4042C проблема с морозильной камерой
  • Модуль управления холодильника gorenie
