studenee Новичок Сообщения: 10
Goldstar P43W на индикаторе горит только один первый разряд, это после замены всех электролитов в блоке питания и трех на плате, питание.
Изначально вместо 16В было 19В.
После замены вместо 40В- 37В, вместо 27В-25В, вместо 21В- 20В.
Хозяин говорит что все произошло во время грозы индикатор засветился весь затем погас, что может быть |
pcb432 Участник Сообщения: 244
Скорее всего сдохла м/с драйвера индикатора, кажется uPD16312. |
| Цитата: | | Скорее всего сдохла м/с драйвера индикатора, кажется uPD16312. |
Там стоит BU2879AK |
холявщик Вованыч Сообщения: 5803
studenee, а транзисторов в БП что нет? |
pluton Предупреждений: 1 Сообщения: 78
| studenee писал: | | Хозяин говорит что все произошло во время грозы индикатор засветился весь затем погас |
studenee, это плохо,могли выгореть некоторые сегменты.Проверрь осциллом что выходит с 15-30 ножек BU2879.Должны быть импульсы. |
SHABALINVAL Участник Сообщения: 173
если 5 вольт в норме на проце, то похоже процу кирдык. в свое время меняли не один. было давно. драйвера дисплея не дохли
Добавлено 04-09-2009 21:32
посмотри напругу на сбросе проца.скорее всего заниженное. отцепить микруху сброса и, по моему, там есть или стабилитрон или диод. если напруга не подымется, то кирдык |
| Цитата: | | посмотри напругу на сбросе проца.скорее всего заниженное. отцепить микруху сброса и, по моему, там есть или стабилитрон или диод. если напруга не подымется, то кирдык |
На сбросе процессора HD6433976A48Fстоит стабилизатор KIA7033 напряжение на входе 5В, на выходе занижено до 1,5В, менял стабилизатор на KIA7035 то же самое.
Проверил программатором микросхему памяти - исправна. |
Проверил осциллографом кварцы вокруг процессора HD6433976A48F работают может микросхема индикатора сдохла. |
GRAYD Участник Сообщения: 655
Ну а вообще, дело только в индикаторе? Все остальное ОК? Че молчим? |
| Цитата: | | Ну а вообще, дело только в индикаторе? Все остальное ОК? Че молчим? |
Все остальное мертвое процессор не выдает команду на выдачу питания в схему по 15В |
| pluton писал: | | studenee, это плохо,могли выгореть некоторые сегменты.Проверрь осциллом что выходит с 15-30 ножек BU2879.Должны быть импульсы. |
На 15-30 есть импульсы везде одинаковые и я не уверен насколько они правильно выглядят |
По наличию импульсов не определишь цела-ли мс. В схеме динамической индикации важны и длительности и временные соотношения импульсов сканирования сеток/ сегментов.
Сегменты никогда не выгорали, только встречалась потеря эмиссии (слабое свечение) в других аппаратах. |
| SHABALINVAL писал: | | если 5 вольт в норме на проце, то похоже процу кирдык. | А ты уверен в этом? У меня в телике 5в на проце есть а ящик не щапускается
| studenee писал: | | может микросхема индикатора сдохла. | С таким подходом ты будешь его еще год чинить.
| studenee писал: | | Проверил программатором микросхему памяти - исправна. . | Скажи мне дорогой а как ты определил что микросхема памяти исправна? У тебя есть оригинал прошивки этого аппарата чтоб ты мог сравнить?
Ковыряй БП
| холявщик писал: | | а транзисторов в БП что нет? . |
Ребята, не заморачивайтесь. ПРОЦ. 100 процентов убит.Были не один раз. ПОВТОРЯЮСЬ.Если первый сигмент выдает какие-то крестики или чего-то подобное и на сбросе проца меньше 5 вольт- то проц УБИТ. можно попробовать поднять напругу на сбросе резюком на +5 вольт. Может запустится. Насколько-неизвестно
Добавлено 09-09-2009 19:24
| studenee писал: | | На сбросе процессора HD6433976A48Fстоит стабилизатор KIA7033 напряжение на входе 5В, на выходе занижено до 1,5В, |
KIA7033 -Это не стабилизатор, а микруха сброса с порогом срабатывания 3.3 вольта. напругу на сбросе садит сам процессор.
Добавлено 09-09-2009 19:35
Процессора на ЛЫЖИ HD6433976A48F в давние времена стоили под 800 руб. Сомневаюсь, что они сейчас вообще где-то есть.Так-что если прибоднять напругу на сбросе не получится или при напруге на сбросе свыше 3.5 вольтей не заработает аппарат - то это ТРУП |
SHABALINVAL, как ты объяснишь тогда такой деффект. Видеомагнитафон AKAI VS-35EOH на индикаторе горит всего одна восьмерка и больше ничего. При промере напряжений с БП все норма. Видак не запускается. При поиске неисправности оказался в утечке выходной транзистор в БП. После его замены все пришло в норму. Теперь вернемся к нашим баранам. Кто тебе сказал что если на сбросе или как его правильно величают RESET меньше 5в то проц убит. Тут может быть RESET и 3.3в . А если посмотреть схему которую ты как я понял не открывал то так оно и есть. Так что парень ты сначало в схему глянь а потом советы давай. Эх молодежь молодежь! Или просто так ляпнуть чтоб число сообщений поднять?  |
| холявщик писал: | | Скажи мне дорогой а как ты определил что микросхема памяти исправна? У тебя есть оригинал прошивки этого аппарата чтоб ты мог сравнить? |
Есть у меня прошивка я сравнил, даже ее пробовал заливал, если микросхема пишется программатором без ошибок то она исправна.
Добавлено 11-09-2009 07:53
| холявщик писал: | | studenee, а транзисторов в БП что нет? | Там всего один транзистор в высоковольтной части, полевой, если бы не работал, то БП тоже не работал.
Ладно попробую найти замену, потом напишу.
При включении общей платы без платы индикатора напруга на выходе БП по напряжениям для индикатора приходит в норму.
Вопрос ко всем если генераторы (судя по кварцам) на проце работают, может проц быть не исправным? |
| studenee писал: | | если микросхема пишется программатором без ошибок то она исправна. ? | это еще ни о чем не говорит . Ты уверен на все 100 что та прошивка которую ты вливаешь рабочая? Я например нет! Скачай дашит на проц который стоит под индикатором и промерь осликом все питания которые должны приходить на него а потом исходя из этого продолжим дальше. |
Извените плиз что не предоставил поз. номера и номера ног процессора.Писал из дома. Документации не было. Из 110 аппаратов серии P43 и P23 прошедших с 1998 года по 2007 год через меня процы действительно менялись только 4 раза.Давайте по схеме.Смотрим на 1 ноге IC504 5 вольт. Дальше на ноге 3 той-же ic должно быть около 5ти вольт. Поднимаем ногу 3 IC504 и кондер C510.Проверяем на всякий случай резюк R513 - 10 KOM. Если напруга на ноге 16 процессора IC501 не поднялась до хотя бы 4.5 вольта - значит садит сам проц.Логика в этом есть? БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ ОСТАЕТСЯ ПО СХЕМЕ.Микруха драйвера BU2879 по нашей базе менялись меналась 1 раз из 120 аппаратов. Даже если драйвер дисплея битый - аппарат должен зашевелится.С памятями никогда проблемм не было.В одном аппарате получилось поднять напругу на ноге 16 процессора и ноге 3 IC504 резистором и аппарат похоже еще работает.
Добавлено 11-09-2009 14:13
| холявщик писал: | | Кто тебе сказал что если на сбросе или как его правильно величают RESET меньше 5в то проц убит. Тут может быть RESET и 3.3в | Если процессор питается от 5 вольтей то напруга на сбросе в рабочем режиме у него тоже будет 5 вольт.По крайней мере у более менее простых процессоров как у видака.
Добавлено 11-09-2009 14:16
Микруха сброса работает как пороговый ключ.Если напруга питания на ней выше порога выход отключен от земли.Если ниже в данном случае 3.3 вольта то выход замыкается на землю.
Добавлено 11-09-2009 14:27
Извеняюсь еще раз. IC504 PST523G У нее порог срабатывания 2.3 вольта
Добавлено 11-09-2009 14:40
В памяти зашиваются только настройки программ и установки цвета, языка и тд.Даже регулировка фазы бвг ручная - резюком подстроечным.Есть вроде еще ic506 тоже RESET щупает питание от бп.идет на ногу 89 проца. там тоже желательно 5 вольт иметь |
| SHABALINVAL писал: | | резюк R513 - 10 KOM. | А теперь подумай какое напряжение должно приходить с БП на этот резистор чтоб на выходе под нагрузкой получить 5в? |
Нагрузкор резюка R513 является только нога 16 RESET процессора.У живого процессора это логический вход КМОП.Соответственно он ничего не должен потреблять.Если он звониться на землю при отключенных остальных цепях то это ненормально |
| SHABALINVAL писал: | | не должен потреблять | по твоему это ознасает что на выходе резистора ничего нет? Так понимать? |
холявщик это означает что pin 16 проца это ВХОД на полевых КМОП транзисторах с изолированными затворами.Ну должно там быть 5 вольт при рабочем проце - поверь на слово или посмотри документацию.И еще на ноге 89 тоже. |
SHABALINVAL, ты когда нибудь вешал просто на 5в резистор любой? И не цеплял к схеме? сколько на выходе ты получишь при подаче 10в ? |
Первым делом у любого агрегата проверяется питание и СБРОС.Потом уже шины I2C на память.а потом уже прошивки всякие |
SHABALINVAL, ты ответь на вопрос
Добавлено 11-09-2009 16:18
SHABALINVAL, и чето мы замолчали? Или не знаем?  |
холявщик, , извени ехал домой. на работе инет отрубился.Давайте личную полемику закончим.Вопрос для studenee процессор не греется ? | studenee писал: | | На сбросе процессора HD6433976A48Fстоит стабилизатор KIA7033 напряжение на входе 5В, на выходе занижено до 1,5В, менял стабилизатор на KIA7035 то же самое. |
Подразумевается IC504?Если проц не греется подпаяй параллельно R513 резюк хотя-бы на 1KOM.Ответь - чего получится |
Подпаял резак 1к, сразу заработал индикатор, но аппарат не берет кассету, при нажатии кнопок управления или с пульта включает выброс касеты или перемотку, пленку не затягивает ведет себя не понятно. |
Аппарат от света прикрывал?Выключи лампы накаливания. Можешь оставить дневного света.Похоже датчики засвечены.Аппарат еще поработает. Будет косячок - ионистор по питанию часов будет быстро садится.Время не будет долго держать как раньше.Но хоть так. |
Прикрывал тоже самое, видимо программа процессора повреждена, лентопротяг нормально не работает, тюнер работает. |
studenee, смотри механику. что то с програмником! |
Отдал хозяину аппарат, процессора такого в продаже нет, спасибо всем, отдельное спасибо SHABALINVAL, самые толковые советы давал!!! |
