DVD+VHS LG DC466 при включении мигает цифра 5 не один режим
Список форумов» Видеомагнитофоны
Vladimir_kvu
26-07-2011 20:04
DVD+VHS LG DC466 мигает цифра 5 не один режим не включается... после выключения и заново включения с перерывом в минуту в розетку запускает голову ерзает лентопротяжкой и снова замирает... кто что может подсказать... плиз ... пульта на него нет... как можно сбросить без пульта... если конечно поможет...
холявщик
Вованыч
26-07-2011 22:23
Vladimir_kvu, все моно. Это он ругается и показывает тебе ошибку. Механику ремонтуй.
Vladimir_kvu
27-07-2011 22:08
Попытка сброса не удалась... очень надеялся... проблема остается... Пока тренировался практике сброса nover проследил более детальное поведение сего девайса. Его поведение остается странным... постараюсь подробно изложить:
Начнем с того что в DVD и в кассетнике нет ни диска ни кассеты. Включив в розетку первое что происходит DVD ерзает пару раз головой и включает лазер и замирает не найдя диска, как я понимаю, на индикаторе загорается по середине тусклая черта "-". И все. При попытке нажать кнопку "Power" или любую другую хоть на видике хоть на DVD ни чего не происходит кроме как на индикаторе минус сменяется мигающей цифрой "5" слева в третьем разряде индикатора при всем этом она горит тоже не ярко. Бросив кнопку любую через секунды три, снова появляется минус.
Теперь следующее ... Пытаюсь вставить кассету, эта зараза как ни в чем ни бывало спокойно как и положено ее забирает, заправляет, раскручивает голову, и через несколько секунд, все останавливает, не выбрасывая кассету, отключается , такое впечатление как уходит в standby??? На индикаторе в момент всего происходящего мигает, злорадно цифра 5. nover
И все опять тоже самое .. ни одна кнопка не работает кассету теперь не возможно извлечь, ни как, выдернув из сети шнур и через время его включив девайс заводит голову, ерзает механикой типа хочет что то сделать, и снова выключается..
Нашел я на плате с правой стороны, аппарата сразу где механика видика заканчивается, какие то не покрытые маской контактные площадки подписанные как RESET, Слово себя не заставило долго раздумывать беру пинцет и замыкаю эти площадки..
После этого произошло все то что уже я описывал с видиком, когда баловался сетевым шнуром. biggrin Простите.... за вольный текст... pliz Ну тут я начал все перебирать по очереди... результат тот же.. кассета так и не вышла... но за то удерживая в нажатом состоянии кнопку "Open/Close"и делая сброс RESET, индикатор ожил и появились на нем значки "DVD"и крутящийся диск и зловещая цифра 5 при этом все загорелось ярко, и через пару секунд выехал лоток для загрузки диска..... Что я и сделал тут же вставил музыкальный диск.. на кнопку закрыть лоток ноль реакций .... опять цифра пять biggrin ... толкнул рукой лоток... диск загрузился при этом на дисплее появилась буква R... диск раскрутился было слышно что он успешно распознается приводом... приятное такое шуршание головкой... smile простите .... за обороты... biggrin на дисплее появились две цифры 1:1 и все... на этом все и закончилось .. кнопки опять не реагируют только мигающая цифра 5 появляется.. и если бросаешь кнопки возвращаются цифры 1:1 ну во общем все повторяется как и всегда...
По сервис мануалу проверил все напряжения с БП : 4В в норме, 33В немного занижено 29,5В, 5,3В в норме, 14В занижено 12,8В, замена конденсаторов в БП ни чего не дала, 24В занижено не много 23,5В, -27В в норме,
Версия прошивки VLC8610W3K
AA3RMLD
микросхемы большие: biggrin
MT1379DEC 0493-CAS3L1
MT1336E 0436-BPSL1
HD6432197SA42F
IA71750
MM1623
MM1443
PT6955
И ТД. ТП. голливудская улыбка
Vladimir_kvu
29-07-2011 00:39
Разобрался, у него проблема с микросхемой PT6955 была... что на дисплей выводит информацию, под ней, когда в микроскоп разглядел, от куда то взялась какая то черная маслянистая дрянь, запекшаяся или затвердевшая.... еле я ее после того как выпаял PT6955 отчистил и с платы и с микрухи ... эта гадость видно еще и активна сожрала под микросхемой дорожки когда перепаял микруху и восстановил дорожки сразу стало все понятно что с аппаратом, на дисплее появился красный ключик и сразу все циферки засветились, а то что я думал на цифру пять оказалась просто буквой "S" надпись при нажатии кнопочек выскакивает "SAFE" ....у него просто напросто включена защита от детей .. теперь ее надо как то снять...пульта то нет.... может кто что подскажет... всем спасибо ... кто откликнулся... тема пока не закрыта...
Иван Зенин
04-08-2011 21:47
Vladimir_kvu, почисти содержимое EEPROM.
олежек
05-08-2011 22:24
Vladimir_kvu, найди любой пульт от VHS или DVD/VHS LG с кнопкой SAFE и отключи защиту.
При выполнении этого
Иван Зенин писал:
придётся опции править.
Список форумов» Видеомагнитофоны» DVD+VHS LG DC466 при включении мигает цифра 5 не один режим
Текущий раздел» Видеомагнитофоны (Ремонт видеомагнитофонов, видеоплейеров и другой видеотехники)
  • Goldstar P43W на индикаторе горит только один первый разряд
  • samsung svr-11g мигает stop
  • JVC HR-P29A странности...мигает REC
  • В/м Panasonic sd25 на дисплее мигает d
  • philips dvd 612s / 022 мигает READING
