Sedoi56 Предупреждений: 1 Сообщения: 2477
Состав : М38184MA, 24C02, TA8880, LA7555
В процессе поиска появляется чистое, без шумов, изображение. Поиск на 1 сек останавливается и продолжается дальше, номер программы при этом не меняется. По окончании процедуры поиска все возвращается на первый канал, но там , и далее остаются программы , вложеные до возникновения дефекта, т.е. память не запоминает новые программы и номер каналов в процессе поиска не изменяются. До этого менялся тьюнер. По дефекту подкидывал 24С02(чистую), тьюнер, пропаял LA7555 и контур АПЧГ, что на 14-15 ножках( сердечник пока не трогал, ведь при настройке канал настраивается правильно и без шумов). С выхода схемы АПЧГ 16 нога LA7555 сигнал на вход CPU 100pin поступает, там напряжение в процеесе настройки изменяется в пределах +4-6 вольт. На выводе AFT тьюнера напряжение практически постоянно +5.75в-6в. Про подобные случаи читал |
V.Gerasimovich Новичок Сообщения: 18
Sedoi56
А сюда не заходил goldstar kf-21u30 шасси mc48a ? |
V.Gerasimovich, я набрал в поиске все на эту тему, и все изучил, включая и твою ссылку. |
SASHAORBITA Участник Сообщения: 694
Sedoi56, Если контур подгулявший программу находить будет, но прописывать не будет. |
SASHAORBITA, к качеству программ, которые внесены в память до дефекта, никаких претензий. Вот почему проц не дает команду на изменение номера программы? Вопрос. Это может быть, если не проходит команда СОС( сигнал опознавания синхронизации) или IDENT по ихнему.
Добавлено 15-11-2009 14:15
SASHAORBITA, из схемы непонятно на какую ногу проца он приходит |
Sedoi56,сигнал апчг до серво проца доходит? |
IB Участник Сообщения: 1325
| Цитата: | | сердечник пока не трогал, ведь при настройке канал настраивается правильно и без шумов). |
Sedoi56, Попробуй взбодрить конур! |
Sedoi56, иногда были проблемы с памятью С02, не прописывало программы, от корпуса подымал 7вывод и на него подавал +5вольт через резик 2,2 ком., и еще цеплял емкость на 1000р после резика на корпус. В старом каком то аппарате, так была разведена память. |
IB,крутанул градуса по полтора в разные стороны, качество картинки почему-то не изменилось. Обычно уже должны появиться шумы. Объясни, почему при отличной картинке и звуке надо взбодрить контур АПЧГ?
Добавлено 15-11-2009 14:55
IB, ты оказался прав. Как только я взбодрил контур АПЧГ, повернув против часовой стрелки на 90градусов, все стало нормально работать. Конечно и у меня была мысль крутануть контур, тем более, что насыщенности было явно маловато. Теперь и насыщенность прибавилась. Спасибо. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10951
Sedoi56 - а для кого это я написал год назад?
Goldstar KF-14U30 (MC-48A) (моноблок). Мигает красный индикатор, не реагирует на кнопки и пульт. Выходные напряжения БП, как и положено в STDBY занижены, 12 Вольт есть. На плате процессора управления/SERVO 5 и 6 Вольт есть. Замена элемента RESET PST532 успехов не принесла. После установки чистой 24С02 ТВ стал работать, но не останавливает «ПОИСК» и «АВТОПОИСК». Вернул старую 24С02, ТВ стал работать с нормальной остановкой, но недолго. Стал пробовать на панели разные 24С0x, перекинул прошивку – нет решения. СКВ стоит аналоговый, AFT идёт с вертикального радиоканала в SMD процессор.
Решение такое. Настраиваем канал «Fine tune», крутим контур «AFT», выставляя максимальное напряжение в верхней подписанной точке «AFT». Настроенный канал перезаписываем через «ПОИСК» в другой № канала, выходим из меню. Включаем дублированную программу (её не видим)- крутим контур «ПЧ» (рядом с «AFT»), настраиваем устойчивое изображение. На прогоне всё прекрасно работает.
Аппарат работает с чистой 24С02, вход в сервис кроме Секама и геометрии ничёго не даёт. Удивляет доступ к контурам. |
Sedoi56,
| Sedoi56 писал: | | память не запоминает новые программы и номер каналов в процессе поиска не изменяются | = http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=44965 - классика же!
| IB писал: | | Попробуй взбодрить конур | - жаль опоздал , тут нужно было просто Sedoi56 "взбодрить"  |
MASTER+, KRAB, господа модераторы! Да правы на 100%. Меня сбило с правильного пути то обстоятельство, что картинка и звук на всех программах были просто замечательными. Обычно, если есть проблема с контуром, изображение с шумами( муаром) и прочими неприятностями. А здесь все чисто. Вот я и прикинул, что крутить исправный контур последнее дело. Виноват, каюсь. |
