Видеомагнитофон GoldStar GHV-1295QW помехи на изображении.
Список форумов» Видеомагнитофоны
alx71
05-02-2010 19:53
Заменен БВГ на новый. БВГ такой же модели, но немного другой модификации - шлейф длинее. По месту подошел без проблем.
ЛПМ отрегулировал. Регулировке поддается нормально.
На экране помехи в виде светлых черточек (на фото, белое пятно в правом верхнем углу - значок паузы, изображение записывалось на другом видике с DVD).
На осциллограмме выходного сигнала видно, что мелькают импульсы до уровня белого.
На выводе 10 LA7323 (IC301) та же картина.
Может ли быть проблема связана с БВГ?
К сожалению, не могу сказать, была ли такая проблема со старой БВГ, не обратил внимания.
Genik
05-02-2010 21:22
Скорее всего гдето экран на корпус не прикручен (предвар-лпм)
alx71
06-02-2010 07:37
Экраны, землю я просмотрел. Частота помехи явно близка к строчной. БП не импульсный, такую помеху давать не может. Питание чистое. Не соображу, что может быть источником такой помехи.
puss5
08-02-2010 01:59
барабан с головки не снимался?,а то может перевернули на 180 градусов,и распин шлейфа головок проверить не мешало,
alx71
08-02-2010 08:53
Нет, барабан я не снимал. Шлейф отличается от шлейфа старой головки, обмотки я нашел прозвонкой, но концы действительно могут быть перепутаны, я попробую поменять местами.
s.mas
09-02-2010 07:55
alx71, дай фото БВГ, здается мне , что вот такой пупалки нет.
Стоит между платой и барабаном, если она сверху.
alx71
13-02-2010 10:57
Фото старой и новой головки сверзу и снизу.
Такой пупалки не было.
puss5
13-02-2010 13:02
а мотор снизу снимал?на его роторе стоит датчик положения головок ,который управляет коммутатором в предварительном видео усилителе и верхняя и нижняя часть должны стоять строго в определенном месте,для этого для начала ослабить снизу латунную втулку,на которую крепится ротор что бы туго проворачивалась ,собрать снова мотор и провернуть для начала ротор удерживая верхний барабан с головками на 180 град,если появиться изображение,снизу или верху могут быть зашумленное изображение,немного поворачивая барабан,относительно ротора двигателя убрать эти шумы,
В свое время много было таких сделано после кулибиных,которые разбирая мотор не ставят метку улыбка
Добавлено 13-02-2010 14:08
ТЫ КАК менял только верхний барабан переставил,или на всю новую перекинул мотор со старой,опиши подробно все
Добавлено 13-02-2010 14:11
если в сборе поставил,есть вариант снять барабан с головками и перевернуть на 180 град
Добавлено 13-02-2010 14:13
а вообще новая головка жива ,кристаллы в микроскоп смотрел?
alx71
13-02-2010 14:18
Со старой головы на новую я переставил мотор вместе с латунной втулкой. Изображение само по себе есть, и, без учета помех, вполне качественное, посмотри фото в первом посте, так что в качестве головки вроде нет сомнений.
При перестановке постарался максимально поставить втулку в то же положение, попробую порегулировать барабан относительно ротора.
Ротор относительно втулки перевернуть невозможно, в нем и во втулке есть отверстия, которые должны совпадать.
puss5
13-02-2010 15:39
пометь вал и втулку,потом ослабь ее крепление и крути относительно вала ротор вместе с втулкой
alx71
15-02-2010 06:16
Ротор отрегулирован правильно, регулировкой ротора помеха не устраняется.
Поменял местами концы обеих обмоток с головки - помехи стали меньше, но совсем не исчезли.
s.mas
15-02-2010 06:58
alx71, не крути бошку, ротор стоит правильно.
Помехи похоже от двигателя. Подпятник хорошо прижимается?
Как длинный шлейф уложил?
alx71
15-02-2010 07:47
Да вот походу на то, прижимается хорошо, прозванивал, какой именно шлейф ты имеешь в виду?
Шлейф от головки вообще обернул в фольгу (как временное решение), заземлил. Шлейф управления двигателем уложил как было, но в нем нет импульсов.
Я взял детектор синхроимпульсов от 3УСЦТ на ХА11, добавил счетик и этим сигналом засинхронизировал осциллограф, таким образом, рассмотрел одну строку.
Эти помехи появляются уже на выходе частотного детекторя сигнала яркости. На входе сигнал усилителя с головки, трудно рассмотреть его...
s.mas
15-02-2010 08:59
Я похоже неправильно выразился.
Не от самого двигателя.Постараюсь покопаться у себя в записях.
Была такая трабла, не могу вспомнить, как устранил.
puss5
15-02-2010 15:13
а это не та модель у которой шасси откручиваешь,и в левом дальнем углу заземление пропадает,ШАССИ у тебя прикручено?
alx71
15-02-2010 17:59
Общий вид на фото.
В левом верхнем углу ЛПМ был откусанный кем-то ранее земляной провод (на фото). Ты его имел в виду?
Я не сообразил, куда он должен был идти, и прокинул провод оттуда до блока питания, на его землю.
Землю прозвонил, хотя это не показатель.
puss5
15-02-2010 19:33
нет, аппарат не тот недовольство, огорчение
s.mas
16-02-2010 07:18
alx71, проверь все-таки подпятник.
В записях написано, что плохой контакт. Открути, загни по-круче. Должно помочь.
puss5
16-02-2010 14:03
подвятник во время работы достаточно просто придавить пальцем ,если он то сам увидишь,а вот не ответил, на нов0й ,головки смотрел в микроскоп,они бывает трескаются,и с виду целые,но естественно сигнал падает,и изображение зашумленное,вообщем надо убедиться в полной исправности барабана
alx71
16-02-2010 14:47
Нет, не смотрел, микроскопа нет, да и помеха нехарактерна для такого дефекта.
alx71
17-02-2010 09:06
К подпятнику претензий нет, барабан заземлен нормально.
alx71
31-03-2010 18:37
Проблема решилась дополнительным заземлением ЛПМ и дополнительным экранированием шлейфа от головы.
Solovei4ik
Angry Bird
04-04-2010 01:29
Простите, что не по теме, но неужели кому-то так дорог видеомагнитофон? Менять БВГ, имхо не вижу смысла Нет
Ramzes13
04-04-2010 10:39
Solovei4ik писал:
Может и раздел предложеш грохнуть, так заодно ?
Solovei4ik
Angry Bird
04-04-2010 13:16
Нет, я и сам видаки ремонтирую. Ну питальник восстановить, головку почистить, пассики и т.п. А БВГ менять - имхо, за эти же деньги можно другой аппарат купить б\у, а лучше DVD подшучивать, дразнить
Список форумов» Видеомагнитофоны» Видеомагнитофон GoldStar GHV-1295QW помехи на изображении.
Текущий раздел» Видеомагнитофоны (Ремонт видеомагнитофонов, видеоплейеров и другой видеотехники)
  • Видеомагнитофон GOLDSTAR T29HW замок
  • Видеомагнитофон GOLDSTAR P23W не включается перемотка
  • Goldstar VCP-4350W - периодические помехи
  • Видеомагнитофон GOLDSTAR R-A20W скачет скорость воспроизвед
  • Видеомагнитофон JVS HR-J495EE Рябь на изображении
