SOLUS Участник Сообщения: 55
Со слов клиента, ребенок «поиграл» пультом – на индикаторах появились какие-то буквы и ТВ погас. Сейчас, при включении загорается 1,каналы переключаются, но изображения и звука нет – серый растр (без ЛОХов). Настройка не работает. На выводе АРУ тюнера 0. Нужно перепрограммировать MDA2062, но как не знаю – с такой памятью не сталкивался. Перерыл все старые книжки – ничего не нашел. Есть PONY, но на 8pin. Пульт VS-068G (SAA1250-1). Можно-ли с ним войти в СЕРВИС ? |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2626
А что,так как на МУ55 не проходит?  |
alex16101 Предупреждений: 1 Сообщения: 314
к пони подключи нехватающие ноги мда и все будет писать читать -проверено.а сх подкл возьми на www.lancOScom |
| alex16101 писал: | | к пони подключи нехватающие ноги мда и все будет писать читать -проверено.а сх подкл возьми на www.lancOScom |
Да ну?
А как же 20в???  |
SVAYKIN Участник Сообщения: 880
Возьми ДУ от совдепии RC там есть сервисная кнопка или любой пульт на КС1566ХЛ1pin 15 and pin 23 сервис .Выставь опции. |
Спасибо. В СЕРВИС вошел – припаял кнопку между 15 и 23 н. имс ПДУ. Но какие выставлять опции? В книге «ТВ пятого поколения» Ельяшкевича есть описание КР1628РР1 – выставил наподобии – ничего не дало. Понял, что ТВ находится в режиме «видео». Если искусственно переключить коммутатор TVAV (TEA1014), то можно настроить нормальную картинку. И регулировки все работают. Пробовал менять опции – глухо – слишком велико число сочетаний и перестановок. Или вообще дело не в памяти? Проц стоит SAA1293A-02. Завтра смогу взять на подкид SAA1293A-03 и -06. Кто знает- в чем отличия-02 3 6? |
VVF Участник Сообщения: 1667
dm211 Новичок Сообщения: 19
dm211 здесь эти опции не пойдут, это для наших 4УСЦТ опции. Как раз с ними и будет то, что описывает SOLUS |
Понял,просто мои и такие как ты дал вместе лежали-давно не копался в этих аппаратах,забыл уже какие куда,просто дал попробовать |
Насколько я помню,то в этом шасси для каждой програмы присваивается статус АВ или ТВ и заносится в память.Придётся поиграться. |
Посмотри питание с КРЕНки 12 вольт при заниженном тоже будет тёмный экран как в режиме AV. |
Выставил опции от VVF , немного изменив первую - почти нормально, только несколько каналов остались в режиме AV. Заменил С421,С429,С425,С805. ТВ старый, клиент больших требований не предъявляет. Всем отвечавшим спасибо. |
