ТВ GoldStar CFZ2588 шасси:MC-05A не включается
Список форумов» Телевизоры
insasch
18-05-2006 16:21
GoldStar CFZ2588, ch:MC-05A.
MAB8461P, PCF8562A, TDA7053, TDA8415, TDA8421,TDA4680,TDA4650,TDA2579,TDA8443,TDA4601...
Был пробит тдкс. После замены не входит в рабочий режим-строка и кадровая работают только пока нажата до упора сетевая кнопка(замкнуты дополнительные контакты). Изображения при этом нет-только темный растр. Основные питания 5,12,150В в норме.SSC тоже. При размыкании доп контактов развертки затыкаются, вкл индикатор деж режима, но кроме него постоянно светятся еще 2 светодиода.На сей момент главная проблема-отсутствие схемы. Может у кого-нибудь есть такая или совет по направлению поиска (кроме банальной замены корпусов).
Генчик
18-05-2006 16:27
insasch, очень напоминает слёт памяти, тем более после прострела ТДКСа.
insasch
18-05-2006 16:31
А чистая прошьется или нужно искать прошивку?
Генчик
18-05-2006 16:43
insasch, не знаю, я с ними дела не имел. Но ничего страшного не произойдёт, если ты поставишь чистую. Не получится, поищи прошивку.
Список форумов» Телевизоры» ТВ GoldStar CFZ2588 шасси:MC-05A не включается
Текущий раздел» Телевизоры (Ремонт телевизоров)
  • GOLDSTAR шасси МС-41В, не включается.
  • Видеодвойка Goldstar KF-20V30 шасси МС-48А не включается
  • TV Goldstar, шасси MC-41B, процессор.
  • GoldStar шасси МС-41В нет изображения
  • GoldStar CF-14A60D шасси MC-0AD
