sergei-t Новичок Сообщения: 19
Состав : проц.GS8034-03C; видеопр.TA8659AN; пам.93C46; пульт VS-079X.
ТВ не записывает в память настроенные каналы ни в ручном режиме ни в автомате, в атонастр присваивает номера каналов но при окончании настр. все ппропадает.Питания в норме, менял память, результат тотже.. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5803
sergei-t, а че тебе надо то в сервисе? Ни ужель чето включить хочешь?  |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10954
sergei-t, нет там сервиса.
Ищешь родную память с разборки, выкладываешь все напряжения на мс памяти.
В ручном поиске останаваливает на канал?
Оперативные регулировки запоминает?
Исправь название темы для переноса! |
MASTER+. прошу прощенья что залез в нету тему. в ручном поиске на канале останавливается но не реагирует на кнопку MEMORY, яркость громкось контраст не запоминает, после отключения все регулировки остаются прежними. Память с разборки я врятли найду. |
| sergei-t писал: | | поиске на канале останавливается но не реагирует на кнопку MEMORY |
Значит АПЧГ работает.
Кнопку MEMORY проверил?
| sergei-t писал: | | яркость громкось контраст запоминает. |
Автоматом, без искомой кнопки?
| sergei-t писал: |
Надо.
| MASTER+ писал: | | память с разборки, выкладываешь все напряжения на мс памяти. |
| MASTER+ писал: |
Некогда? |
Кнопочную станцию выпаивал проверял, кнопки срабатывают утечек нет. только что проверял текущие регулировки он не запоминает. телевизор одинаково себя ведет что с микросхемой памяти что без нее.первое сообщение я исправил тольконезнаю как тему переносить. |
| sergei-t писал: | | телевизор одинаково себя ведет что с микросхемой памяти что без нее. |
Пора -
| MASTER+ писал: | | выкладываешь все напряжения на мс памяти. |
Круг сузился. |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 6729
Повешу для удобства работы  |
мс. памяти. 1н- 0 в. 2н- 4.7в. 3н-5в. 4н-5в. 5н-0в. 6н-0в. 7н-0в. 8н-5в. во время остановки настройки на канале на 1 ноге просматривается пачка импульсов осцилографом, на 2-3-4 ногах идет постоянный обмен |
| sergei-t писал: |
2н- 4.7в.
3н-5в. |
sergei-t - это не есть хорошо. Ставь осцилограф на 1-2-3 смотри жизнь шин.
Можешь память вставить в программатор и сравнить пишется или нет. |
MASTER+ -у меня пока нет переходника на 93 серию. завтра попробую собрать. я вместо родной 93с46 ставил 93LC46 .пробовал 2 шт но они из одной партии мож дохлые попались. |
dimchl Участник Сообщения: 203
Эти памяти еще 10 лет назад дохлые шли. Только с разборки и то не факт что исправная будет.Если каналы держит то хорошо, а яркость ,громкость при включении как правило нулевые. |
Извиняюсь за задержку небыло времени в город съездить. проверил свои МС памяти программатором все пишутся. скачал прошивку на эту модель, прошил поставил в тв результат 0 все происходит также. после прогона автонастройки в тв вот то что на ней осталось. |
Guk Участник Сообщения: 1052
sergei-t, если память уже благолепно успел проверить,значит пришла ужо благолепная пора проверить,почему же нет ужо благолепной постоянки на выводах 93С46?  |
| Guk писал: | почему же нет ужо благолепной постоянки на выводах 93С46?  |
Guk - ты где ищешь постоянку?
sergei-t, так долго ждать прихода осцилографа? |
| MASTER+ писал: | | Guk - ты где ищешь постоянку | Это - шутка,чтоб активизировать автора..Под "благолепной постоянкой" конечно я имел ввиду искомые 0В на 2 и 3 93С46  |
На 2 и 3 ногах постоянно присутствуют импульсы, незнаю как их описать. я пробовал отпаивать диоды D5 D6 и обрывал связь с кнопками 17 18 ноги проц. импульсы на 2и3 ногах всеравно остаются и в дежурном и рабоч режиме, искал нга замену проц. у нас в севастополе его ненайти. я прложу фото осцилограммы на 2 ноге, на 3 на вид такое же только хуже просматривается. |
| sergei-t писал: | | На 2 и 3 ногах постоянно присутствуют импульсы |
Так и про 1 и 4 расскажи.  |
на 1 ничего нет напряж 0, на 4 тоже что и на 3 они же соеденены через 4,7 кОм. |
| sergei-t писал: | | на 1 ничего нет напряж 0 |
sergei-t - вот здесь и смотри, иди по дорожкам, к транзисторам.
Осцилограф на 1 вывод! |
Транзисторы Q14 Q15 я совсем отпаивал чтоб не мешались пока. А про первую ногу памяти я писал раньше что во время автонастройки когда останавливается на станции на ней поскакивает пачка импульсов. 1нога памяти с 13 ногой проца звонится и рез. R04 целый. |
sergei-t, тогда ищи память с разборки, это быстрее чем найти процессор. |
А что даст мне память с разборки, вы имеете в виду память в которой будут уже забиты настройки каналов нашей месности. |
sergei-t, в поиске есть варианты с глючными 93С46. |
Was Участник Сообщения: 136
93C46 можно найти на старых модемах . То што микросхема шьется програматором совсем не значит што и телик их прошьет. ( 93С86 и стиральніе машинки !). |
Спасибо за помощь. Ближайшее время съезжу на рынок поищу память , после отпишусь. С уважением sergei-t |
Здравствуйте. этот телевизор пришлось отложить пока было много другой работы. Взял я на рынке память со старой сетьевой карты, сегодня поставил, результата всеравно нет. |
Simfservice Участник Сообщения: 133
sergei-t, В Севастополе позвони Олегу. Торгует деталями на радиорынке в Симферополе. Адрес не помню, но могу скинуть номер мобильного в личку. |
Simfservice, если Олег из Синтеза то я его и так знаю, беру у них постоянно детали. Давно не был в Симфе на рынке может там проц найду. |
