GoldStar CF21C22X нет автопоиска.
JY
02-03-2006 20:37
Проц LG8334,видеопр. TDA8362B ш.РС-45А с телетекстом.Не останавливается в автопоиске,точная настройка работает устойчиво,но со слов клиента уплывает через неделю.
Питания все в норме,заменены тюнер,кондер в контуреAFT(подставляли от 20 до 100пф,оставили 68пф),сам контур,TDA8362B.
Обычно этих замен было всегда достаточно,поделитесь,что еще посмотреть?
VVF
02-03-2006 21:38
Процессор в духовку голливудская улыбка , прожарь и всё будет ок. Рецепты приготовления описаны не раз.
IB
03-03-2006 00:53
Что угодно! И тюнер и проц. и 8362.
gavrykgsm
Гость 82.209.*.*
03-03-2006 01:11
Возможно дело не в видеосинхропроцессоре 8362.
Первое-если тюнер аналоговый-то стоит посмотреть формирование 31в
Второе-стоит проверить всю схему сигнала опознавания синхронизации-СОС(приходит с микроконтроллера на 4-ю ногу TDA8362,имеет размах грубо-0в-нет сигнала,+6в-есть сигнал.
VVF
03-03-2006 07:43
IDENT отпадает т.к. звук здесь есть, нестабильность напряжения настройки с таким интервалом(неделя) не влияет на автопоиск.Неисправность контура тоже не влияет на уход точной настройки. 68pF для этого контура кажется многовато, ставь 47pF. Из личного опыта ремонта этой модели Goldstara CF-21C22X, процессор GS8334-11C(D) проявление неисправностей:
зависание ТВ, отключение с нагревом, пропадание каналов, не работает AFT и IDENT... может ещё, что не вспомнил. Устраняется прожариванием процессора.
agent007
03-03-2006 09:18
Если AFC доходит до процесора (что надо было проверить в первую очередь ) тогда попробовать прожарить проц или заменить, а IDENT конечно не при чем
JY
03-03-2006 20:02
Благодарю господа за конструктивные советы.Действительно,один раз было зависание проца-через 5 сек невозможно было переключиться на другой канал,после замены памяти все заработало.Голдстаровские процы еще не жарили,не попадались с проблемами,по другим опыт положительный,иду за зажигалкой.Результат отпишу.
P.S.Какое напряжение д.б. на 44 ноге(AFT) TDA6382,по схеме указано 3,4в ,на самом деле 0,37в во всех режимах?
VVF
03-03-2006 20:48
При настроеном канале на 44 ноге 4 вольта. Востанови контур в первую очередь. Замена памяти помогает временно, до следующего зависания. Контур зря убил, теперь без опыта попаришься всё вернуть обратно.
JY
04-03-2006 20:34
VVF, не,контур жив,но конечно без кондера.А как он на память то влияет,на зависание проца?На 44 ноге все те же 0,37в,обвязка,транзистор ее ОК.Если отсоединить 44 ногу,то до нее 4в есть.
VVF
05-03-2006 10:33
1.Память процессор забивает при зависании, контур здесь не причём.
2.Подбирай конденсатор в контуре так, чтобы на настроенном канале было 4 вольта. При повороте сердечника на пол оборота по часовой или против часовой напряжение на 44 ноге должно изменятся от 0 до 8 вольт. Только в этом случае AFT будет правильно работать! Если есть подстроенный конденсатор можешь с помощью него подобрать примерный номинал, сердечник контура перед этим не забудь выставить в изначальное положение. В твоём случае, когда поставил 68pF так и будет около 1 вольта на 44 ноге.
JY
10-03-2006 00:05
Прожарка проца и 47пф решили проблему.Всех благодарю,особо-VVF,
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» GoldStar CF21C22X нет автопоиска.
  • Рубин 51м06 нет автопоиска.
  • PANASONIC TC-21L3R, ch.MX-1A - нет автопоиска
  • OKARI CTV-914N(EK) нет автопоиска
  • TV ROLSEN C21R65 Произвольно входит в режим автопоиска.
