Goldstar CF-21E60x высветка Line SVC
Данилка
28-09-2010 12:05
Состав : Str S5707 LG 8534-07c TDA 8362b S7 La7833 CF70209NW cf72306 tda8395 td
Сначала вообще не запускался после замены емкости в блоке питания С824-4.7мкф. запустился.Экран засветился появились шумы но на кнопки, на пульт не реагирует.Попробовал сменить память все равно такая же мура. Прошу помощи
28-09-2010 12:07
Данилка писал:
- если не озвучишь ВСЕ условия работоспособности процессора - тема пойдет в Корзину! В ПОИСКе - все ЭТО есть!
Данилка
28-09-2010 12:20
импульсы кадровые приходят строчные тоже есть.Генерация присутствует.Sda SCl не вижу на осцилографе
andyoak2
28-09-2010 12:31
Данилка, на пульте TV\AV пробовал нажать ?
Данилка
28-09-2010 12:50
да пробовал но у меня пульт правда немного не такой родной должен 105-230м а у меня 105-230f
andyoak2
28-09-2010 12:55
Поясняю мысль - берем абсолютно ИСПРАВНЫЙ MC-64 ,начинаем искать несуществующий в нем сервисный режим гы-гы ,одновременным нажатием ОК-ОК на морде и на пульте . Имеем - все симптомы ,описанные аФФтАром - горит Line SVC ,на кнопки морды не реагирует ,на БОЛЬШИНСТВО кнопок пульта не реагирует ,при снятии питания с этого состояния не выталкивается,а выталкивается нажатием
andyoak2 писал:
на пульте TV\AV
гы-гы
Данилка
28-09-2010 13:16
ну дак я же написал что пробовал tv av
andyoak2
28-09-2010 13:23
Данилка, а при нажатии на пульт есть проблесковое мигание светодиода на панели ?
Данилка
28-09-2010 13:28
он почему то вообще у меня не загорается
andyoak2
28-09-2010 13:33
Данилка, а может 5 вольт где нибудь не хватает ,на фотоприемнике например ? Или сигнал с фотоприемника до проца не доходит ,а то может и пульт неисправен ? гы-гы
Leha
28-09-2010 13:54
andyoak2 писал:
Данилка писал:
Данилка, и после этого ты ещё чего то хочешь? Может тумблер,всёж переключишь и ремонтировать начнёшь?
MASTER+
28-09-2010 15:06
Данилка, как там кнопки, отключи клаву, методом снятия припоя с нужных выводов процессора.
ОлегК
28-09-2010 21:53
высветка Line SVC
родным пультом два раза нажать Power,
cчистой памятью MC-64 стартует также с Line SVC.
С родным пультом при первом включении так же путаются кнопки на пульте.
rmc
28-09-2010 23:27
Данилка писал:
этот пульт вообще не будет работать.
Данилка
29-09-2010 08:56
сегодня после обеда хозяин должен принести родной- как попробую напишу
Данилка
29-09-2010 12:09
всё пошло с родным пультом улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Goldstar CF-21E60x высветка Line SVC
  • Надпись на экране Line SVC
  • Переделка звука в Match-Line FL 1.0
  • Nile Line NT2159(Опознать ТДКС)
  • GoldStar не включается
  • тв GOLDSTAR CF2080Y нет запуска БП.
