11214 Участник Сообщения: 57
При включении почти сразу (через 2-7 сек) отключается в дежурку. Повторное включение из дежурки возможно 1 из 3-5 раз, или чтобы заново включился надо отключить от сети и подождать когда индикатор др потухнет. Иогда можно увидеть что экран очень слабо засвечивается, но не шумов не индикации при этом нету, на ПДУ не реагирует, иногда работают кнопки переключения каналов (при нажатии слышен характерный звук развертки и дергание растра). Пришёл с убитым бп (его восстановил - все напруги в норме, работает стабильно). Крены все исправны, менял память на чистую, прошитую - результат=0, на шине i2c нормальные сигналы, замена кварца ничего не дала. Проц GS8434-16A, видео TA8690AN. Неужели неисправен проц? У нас в Челябинске таких нет - может есть замена? Или это простая неисправность? | Сообщение Администрации : | Название темы исправлено. Предупреждение о соблюдении правил создания сообщений!!! |
ViktorS Участник Сообщения: 661
Электролиты во вторичке менял? Особенно по +B.
Кстати, шасси какое? |
Led Участник Сообщения: 978
Сейчас лето - сезон гроз,полезно узнавать у клиента об обстоятельствах выхода ТВ из строя,а потом строить предположения. |
Сергей_Ко Участник Сообщения: 146
Менять электролит в цепи первичной обмотки ТМС. Вроде С408 - 10,0 х 100 Вольт. Хотя и не очень похоже... |
Все дохлые электролиты заменил при ремонте бп - сдохли только в первичке и на ТМС 1мкФ 160В, остальные все целые, я нашёл как запустить БП вручную - все напруги в норме, аппарат при этом запускается с тёмным экраном и не реагирует на кнопки управления. Шасси MC-41B. |
Владимир1234 Забанен  Сообщения: 379
Судя по признакам - сдох процессор, что и не удивительно после выхода из строя блока питания. А крен 12 вольтовый Вы проверили? |
12 и 5 и 9 вольтные крены живы. Может у этого проца есть аналоги или его можно заменить на другой с доработкой??? Очень надо отремонтировать! а GS8434-16A у нас в городе нигде нет. |
Papsa Участник Сообщения: 220
Аналог только с буквами впереди LG8434-16A.
Кадровую проверял? |
masterok Участник Сообщения: 92
Аналоги у проца есть.GS8434-16A меняется на GS8434-03А и на GS8434-09(с любой буквой).Отличия:в16А есть русский текст,в03 и 09 его нет.Эти два отличаются меню картинки(яркость,контраст,цветность)в 03 выдаются все 3 параметра за раз,а в 09 выдаются последовательно.И еще.В 09 проце можно поставить будильник на включение на определенной программе.А в 03 включится на ту прогу,на какой выключился.
И еще.Кадровая здесь точно не причем.Память тоже(телевизор аналоговый-ты можешь вообще без нее включать и он будет работать,тока ничего не будет запоминать и настроек).
Посмотри сигнал сброса на проце(попробуй смоделировать) и откинь цепь защиты (точка соединения R802 и R808). |
Оказался дохлый проц. С огромным трудом удалось найти родной с 16А прошивкой - все говорят что он снят с производства и их больше не будет. После замены всё заработало. |
