Телевизор GoldStar CF-20E60B (шасси МС-41В), перегрев SТR-ки
Алхимик
25-04-2006 16:02
Пришел со сгоревшим БП, были восстановлены все сгоревшие элементы, в том числе STR-S6707.
Все работает, +В в норме, вот только нарушен температурный режим STR-ки, после 5 мин. работы за радиатор уже невозможно держаться.
Вместе со сгоревшими элементами были заменены и кондеры в БП ( кроме С817 - 220,0/400в ). Все напряжения на ногах STR-ки соответствуют схемным.
Может кто сталкивался с такой бедой или знает как снизить нагрев.
Horvat
25-04-2006 16:10
Сразу возникает мысль о левизне STR. Нужно попробовать другую.
Siedler
25-04-2006 16:21
Деталей - то в этом БП - с гулькин нос...Для начала проверить резисторы на соoтветствие номиналам, D 815, 816 на утечку ( или поменяй местами с D809, 812 ), кондёры новые ставил ? Может, STR -ка левая ? Весь БП перетряхнуть - час работы...
mihalych
25-04-2006 20:36
Алхимик.Ищи STRS6707 из другой партии.Намедни вернул 5 штук продавцу(палево).Нашёл старую поставил,и о чудо +45С.
Lesha742
25-04-2006 22:36
А у ТПИ сердечник целый?
kolyunya
25-04-2006 23:49
а литики менял?часто дохнет к 3н.STR 6707 47*16В
РАФАЕЛЬ
26-04-2006 00:10
Алхимик писал:
Удивительно что STR-S6707 не бабахнул. голливудская улыбка голливудская улыбка
Это же шасси МС-64А ,а в нём должна стоять STR-S5707. улыбка
Игорёк
26-04-2006 00:25
В МС41 стоит STRS6707.В последнее время STRS6707 в продаже только левые. Уменьшить нагрев можно уменьшив емкость в коллекторе с 4700 поставить 2200/1600V
Siedler
26-04-2006 00:30
РАФАЕЛЬ писал:
Это же шасси МС-64А
Нет, похоже, Алхимик прав:
http://www.diagram.com.ua/english/I_TV_e/goldstar.shtml
РАФАЕЛЬ
26-04-2006 01:00
Siedler, Может я и ощибаюсь но насколько я знаю только CF-21E60B выпускался с шасси МС-41В , а СF-20E60B выпустили на год позже и дороботанный НО уже с МС-64А. Если бы Алхимик, написал бы весь состав ТВ тогда пропали бы все сомнения.
Кстати если всётаки там стоит шасси МС-41В то частый дефект к нагреванию STR происходит и за Q805 KDT2092 'этот дарлингтон часто мухлюет ,вместо него обычно ставлю КТ829 ,проверенно работает чётко.
meandr
26-04-2006 06:43
А может она должна сильно грется? У меня свой такой телик в спальне. Когда-то отдали на запчасти (после грозы) Я его востановил и уже лет 5 работает. Сейчас специально вскрыл и проверил. После 5 минут работы теплоотвод рукой не удержишь. улыбка
Алхимик
26-04-2006 08:47
Похоже он и вылетел-то от перегрева, а вместе с ним и Q805 со стабилитроном в базе.
Спасибо за советы , буду пробовать.
Алхимик
26-04-2006 11:48
Замена кондера в коллекторе тр-ра STRки и KTD2092 на КТ829 положительных результатов не дала, похоже микруха "левая". После приобретения с др. партии и замены отпишу результат.
master pit
26-04-2006 18:23
а про сердечник в тпи ничего не сказал?как он поживает?
Lanin
27-04-2006 06:21
А еще из собственной практики-сетевой кондер\обрыв! При оборванном греется и погибает смертью храбрых.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Телевизор GoldStar CF-20E60B (шасси МС-41В), перегрев SТR-ки
  • GoldStar CF-20E60B MC-41B нет цвета во всех системах
  • Телевизор GOLDSTAR CF-20D60B, шасси МС-41В, не выходит из ДР
  • Телевизор Goldstar CF-14d10b
  • JVC шасси CL перегрев строчного транзистора
  • Schneider, шасси TV9.1, перегрев Q303 перед ТМС
