yngwie Новичок Сообщения: 21
Состав : процессор GS8434-16A, видео TA8690AN, secam ta8750an
Изначально поступил с проблемой нет автонастройки. После замены емкостей в контурах L507 и L508 и транзисторов Q06 и Q07 все ок. Также заменены емкости в контурах B-Y и R-Y и ident-secam. Сейчас проблема с цветностью. Нет цвета во всех системах и также по AV-входу. Питания видеопроцессора TA8690AN и secam ta8750an соответствуют схеме. При переключении систем цветности процессор опознает сигналы PAL и SECAM. Кварцы менял результат нулевой. |
ut3eo Участник Сообщения: 1153
yngwie, В режиме PAL , какое напряжение на 40-й ноге ТА8690 ? |
| yngwie писал: | | Изначально поступил с проблемой нет автонастройки |
А цвет был? |
АлександрAP Новичок Сообщения: 14
| yngwie писал: | | Нет цвета во всех системах и также по AV-входу. | Может у тебя настройка насыщености в 0-е. Проследи проходит сигнал COLOR от SYS, до м-м и регулируеться он или нет (изменяеться U-е во время регулировки). |
АлександрAP, А как ты думаешь, почему я спрашивал за 40-ю ногу? Читай внимательно тему.
yngwie, Проверь литы в обвязке проца, проверь напряжения на ногах ( сравни со схемой), относящихся к каналу цветности |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11409
| yngwie писал: | | Изначально поступил с проблемой нет автонастройки. |
А с цветом при этом проблем не было? Cам косяк внёс! Форум хоть по этому шасси читал? |
Leha, я не правильно выразился изначально небыло и цвета и автонастройки. Форум, не только этот, читал по этому шасси.
ut3eo, Сейчас и занимаюсь литами, позже отпишу результат. |
Проверка литов результатов не дала. Склоняюсь к неисправности TA8750AN. |
Hi-Fi Участник Сообщения: 48
Это проблема процессора,отрежь ногу SECAM-ID. |
Hi-Fi, Уже отрезал, проблема не в этом. |
Sergey55rus Участник Сообщения: 86
Если ногу отрезал, то в настройках попробуй выставить систему цвета авто. Попадалось если в настройке меняешь авто на что-то другое цвет исчезает во всех системах. |
| yngwie писал: | | процессор опознает сигналы PAL и SECAM |
А правильно-ли работает опознавание? При подаче PAL и SECAM высвечивает соответственно?
| yngwie писал: | | Склоняюсь к неисправности TA8750AN. |
Под вопросом.Если отключал 33 ногу , то хотя-бы PAL должен быть.
А как там SSC (форма) на проце? |
