Goldstar CF-20A80Y (MC-41) не запускается БП.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
Абдурахман
08-04-2019 13:27
Шасси МС-41.
Не запускается БП.
С820 высох, поменял. С825,С826 - ESR 2 Ома - оставил.
На IC802 нога 1 +295в, импульсов нет. Нога 9 - +3,55в.
Между ногой 9 и 6 сопротивление 111 Ом. Выпаял её - также 111 Ом.
Менять IC802?
У кого есть STR-6707 померьте, плиз, между 6 и 9 ногой сопротивление.
nick22
08-04-2019 21:22
Цифровым не звонится вообще (на щупах 0,6v), стрелочным около 100ком (на щупах 12v).
Абдурахман
08-04-2019 21:27
Получается неисправна..? Вместо неё STR-6708, 6709 можно ставить?
nsn
08-04-2019 21:37
Абдурахман писал:
В чем сложность замены всех электролитов была,прежде чем загадывать такие ребусы.....
Абдурахман писал:
Менять IC802?
Абдурахман
08-04-2019 22:04
Новых под рукой не было, хотел завтра поменять, да наткнулся на 111ом. Показалось, что вероятнее причина в 111омах чем в кондёрах с ESR в 2 ома.
валентин-сибиряк
09-04-2019 08:52
Абдурахман писал:
Ставь-можно.
Между 6 и 9 пином 300 ом ,в другом направлении 50 ком.
Мерял на новой 6709.
Sergej
09-04-2019 10:15
Абдурахман писал:
А о том, что эти 2 ома могут стать причиной следующих "111 ом", не думал?
В остальном - измерение "в попугаях", что очень хорошо доказывает
nick22 писал:
Абдурахман
09-04-2019 18:15
Sergej писал:
Абдурахман писал:
Ни чего не понял.
nick22
09-04-2019 18:22
2 ома для этих конденсаторов - очень много, как следствие выход из строя микросхемы.
Абдурахман
09-04-2019 18:30
Понятно - 2 ома много. А что должно. всё-таки, промеж 6 и 9 ногой бесконечность или 300 (как у валентина-сибиряка)?
nick22
09-04-2019 18:37
Зависит от напряжения на щупах и полярности подключения тестера - если на 6 подать +, а на 9 -, то будет звониться внутренний стабилитрон (смотрим структурную схему микросхемы).
Абдурахман
09-04-2019 18:52
Понял. Спасибо. Всё заменю, отпишу.
nsn
09-04-2019 21:19
Проблемы БП шасек либо электролиты,либо выход со строя ключа ШИМ,в редких случаях его логики.Ты же начал ремонт через анал....ИМХО!
Алексий 1967
10-04-2019 10:43
nsn писал:
Это на 5707. На 6707 когда литы на 47 и 220 высыхают, тогда и микрухе на 99,9% писец приходит, плюс резистор на 18ом, плюс транзистор и стабилитрон. Цепочка известная, вопрос есть ли качественная микруха. Пишуть, что то, что продаётся с названием str-s5707 - это перемаркированная 6707 улыбка
Leha
10-04-2019 11:54
Абдурахман, и о чём тема?
01Lapin
12-04-2019 18:05
Leha, о старых добрых временах!
BIA
12-04-2019 22:40
Leha писал:
Абдурахман писал:
Шасси МС-41.
При наличии str за 15 минут лечится. Даже без ESR-metra.
А за 111 Ом, если сумлеваешся, что пред жалко спалить гы-гы ?
Sergej
13-04-2019 11:29
Абдурахман писал:
Когда на столе стоял добротный В7-26, он показывал исправный переход, к примеру, 200 Ом, а китайский вольтметр на том же переходе от 600 до 700 Ом.
Смысл твоего вопроса о 111 Омах?
BIA писал:
стопудово на дому у клиента, с удовольствием. А если у клиентки.... улыбка
И90
13-04-2019 11:32
Фляжка с коньяком+шоколадка. Ношу в кармане нз улыбка
Абдурахман
13-04-2019 11:51
Sergej писал:
Да, именно в этом. Узнать исправна микросхема или нет, заниматься поиском микросхемы или нет.
voron666
13-04-2019 13:42
В этом БП нет подводных камней. Меняй микросхему, ее не проблема найти.
Алексий 1967
18-04-2019 12:47
Sergej писал:
Некоторые стрелочники его в районе 20-30 ом показывают улыбка А ещё у меня есть такой динозавр ВК7-9, счас промерил обычный FR207, так вообще где-то 16 ом получилось подмигивание Единственное напряжение с него 6 вольт на низшем пределе выходит, для некоторых измерений это слишком много.
Абдурахман
20-04-2019 15:36
voron666 писал:
Найти её, оказалось, действительно, не проблемным делом, в одном магазине ц.672руб., в другом, слава богу, ц.264р., на рынке мужик за 400р. от сердца отрывал. Уж не знаю как реагировать... Заказал в Китае 3 штуки по 12руб., ждать 2 мес.
Добавлено 20-04-2019 15:38
Алексий 1967 писал:
Я мерил DT830B, в обе стороны 111 Ом.
Leha
20-04-2019 16:40
Абдурахман писал:
Абдурахман писал:
......и жадность его сгубила! недовольство, огорчение Сам то как думаешь, может эта шимка стоить 20 центов и быть рабочей???!
Абдурахман
20-04-2019 16:47
Может... Смотря где и у кого покупать. Т.е. следуя вашей логике за 670р рабочая, а за 260 полурабочая?
Sergej
20-04-2019 17:15
Алексий 1967 писал:
Не ТЛ-4м случаем?
Абдурахман писал:
Абдурахман, ты впаяй пару М/С с али по 20 центов штука, потом расскажешь улыбка На 2092-х разоришься, они вроде тоже не совсем дешёвые были гы-гы
Абдурахман
20-04-2019 17:19
Sergej писал:
Хорошо. А вы с Лёхой, всё-таки, на вопрос ответьте какая из м/с рабочая за 670р. или за 260р?
Sergej
20-04-2019 17:29
Абдурахман, если мне склероз не врёт, её цена в Автово или Митино в районе 4-5 долларов была (могу ошибаться, давно было) - остальное вопрос жадности продавана..
Думай сам голливудская улыбка
Абдурахман
20-04-2019 17:34
Sergej писал:
Абдурахман, - остальное вопрос жадности продавана..
Замечательно. Вот и я так думаю - именно в жадности. Просто Китаец не жадный, отсюда и цена...
Sergej
20-04-2019 17:41
Абдурахман писал:
помираю со смеху!
Всё, следующий...
Пост сдал Есть! Будет сделано!
voron666
21-04-2019 19:49
Бред ты несешь. Никогда наверное не попадал. Я живу в ЛНР. Микросхема нормальная стоит у нас где то 500р. Здесь главное доверие к продавцу иметь.Именно уверенность в нем.
Добавлено 21-04-2019 20:10
Смотри кадровую на LG вчера брал. Mc-049. Говорят есть за 100, есть за 250. Одна и таже. Какую возмешь?
S.SVEN
21-04-2019 20:14
Абдурахман писал:
voron666 писал:
Алексий 1967 писал:
Ты реально думаешь, что за 12 руб. будет рабочая микра?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Goldstar CF-20A80Y (MC-41) не запускается БП. На страницу 1, 2  След.
  • TV GoldStar CF-20A80Y коммутатор
  • TV GoldStar CF-20A80Y Нет остановки при поиске программы
  • GoldStar CF-20A80Y Не работают кнопки на передней панели
  • GoldStar не включается
  • GOLDSTAR шасси МС-41В, не включается.
