Телевизор Goldstar CF-14d10b
Jenin13
21-02-2006 17:15
Телевизор Goldstar CF-14d10b шасси MC41a, пришел с неисправностью БП . Заменил STR6707, D2092, TL721, SE110, резистор R826 18 Ом , проверил все диоды и сопротивления , конденсаторы заменой. На выходе вместо 110в - 90в , в дежурке 46 в.
варп
21-02-2006 18:14
Вставь на время SE115 - напряжение должно вырости на 5 вольт, проверишь этим свою SE и работает ли связь через оптрон .Стабилитрон в базе проверял?
Jenin13
21-02-2006 18:26
Забыл написать стабилитрон поменял - был в КЗ . Выше упомянутые п- проводники поменял на второй круг , думал может некондиция попалась.
варп
21-02-2006 18:46
Тогда давай подругому - 1.Замени на заведомо исправный электролит в +В и ....Вставь на время SE115 - напряжение должно вырости на 5 вольт, проверишь этим свою SE и работает ли связь через оптрон .СДЕЛАЙ - многое проясниться.Да , и не пытайся проверять БП при отключенном FBT , он не запуститься - защита не даст.Проверь емкость в кол. (3,9нф - 4KV ) - врядли это твой случай, но...однажы "усохла" - целый день искал.
Игорёк
21-02-2006 18:49
Последовательно с R826 18 Om замени кондюк 220 М 35 В
Jenin13
21-02-2006 18:51
Кондюки поменял все!!!
С Se попробую завтра результат отпишу , еще варианты есть?
Сергеевич
Дважды дед
21-02-2006 19:46
по памяти - давно уж не попадаются - что на 9 ноге STR,?
ТАК ЖЕ НЕОДНОКРАТНО БЫЛИ В УТЕЧКЕ Q804
Jenin13
21-02-2006 19:53
На 9 ноге Str стоит резистор R 820 1Ком идет на оптопару на коллектор транзистора , Q 804 стоит по включению из деж режима.
prokt
21-02-2006 21:27
Смотри цепь управления оптроном во вторичной цепи.
Сергеевич
Дважды дед
21-02-2006 21:43
Jenin13 писал:
мдя - спрашивал про напряжение на 9 ноге -6.8 вольта должно быть - а Q804 можно вытащить чтоб убедиться что не он мешает
а схему мне рассказывать не надо улыбка
Rottor
Гость 87.69.*.*
21-02-2006 21:48
Jenin13,
Ну как тут не встрять в тему... гы-гы
А оптрончик то, не проверяяяяяял... Не надо
Сергеевич
Дважды дед
21-02-2006 22:42
аяяй Алекс !! TL721 !!
Jenin13
22-02-2006 10:30
Отчет по ремонту этого аппарата . Заменил R826 вместо 18 ом поставил 15 ом все заработало , хотя 18омный был 100% исправный!!!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Телевизор Goldstar CF-14d10b
  • Телевизор GOLDSTAR CF-20D60B, шасси МС-41В, не выходит из ДР
  • Телевизор GoldStar CF-20E60B (шасси МС-41В), перегрев SТR-ки
  • GoldStar не включается
  • Goldstar CF 29 C76 Вход в сервис?
  • ТВ.GOLDSTAR CF-21A80Y нет звука.
