alx71 Участник Сообщения: 335
Через раз запускается нормально, а через раз несколько раз вздрагивает, но раскрутиться не может. Если подтолкнуть, то дальше крутится нормально.
Управляющий сигнал приходит на головку нормальный. Питание нормальное.
Сам мотор головки выполнен на микросхеме M51721SL. Датчик Холла один.
Кто чего посоветует? |
RVSN Гость 94.29.*.*
Аппарат довольно старый. Ещё раз проверить блок питания, осциллографом, на предмет пульсаций и просадки при старте ЛПМ. Ну, а про чистку програмника, проверку оптических датчиков, проверку правильности сборки механизма не пишу, уже не прилично. (Ты не указал, что с ним делал до открытия темы) |
Да уж точно, не новый, еще и без ионистора штатного, как опция идет.
Питание я, разумеется, проверил, претензий нет.
Про чистку программника, датчики и правильность сборки я, разумеется, помню, но в моем случае это не актуально. Если запускается, то все работает нормально.
А делать я с ним, можно сказать, ничего не делал. Была явно видимая проблема - в режим воспроизведения запускается через раз. Крышку снял - и сразу увидел, что головка не крутится. Ну питание есссно посмотрел при запуске БВГ. ЛПМ не снимал, вообще ничего не делал.
Просто даже представить себе не могу, чем может быть вызвано такое поведение. Если б наглухо сдох, то все было бы понятно.
Есть версия, что драйвер M51721SL сдох частично... |
pasha-4 Таракан радиотехнический Сообщения: 567
alx71, ну а пайка статора? похоже на обрыв одной обмотки |
| pasha-4 писал: | | alx71, ну а пайка статора? похоже на обрыв одной обмотки |
Интересная мысль!
Седни сниму башку, рассмотрю это дело. |
DIMKA1969 Предупреждений: 1 Сообщения: 487
Датчики Холла все поменяй. (кроме датчика фазового канала, конечно) |
Вот как это выглядит.
Обе обмотки статора звонятся одинаково, по 22 ома.
Датчика Холла оказалось два, на фото не видно, находятся под статором напротив микросхемы.
Драйвер? |
RVSN Гость 95.165.*.*
| DIMKA1969 писал: | | Датчики Холла все поменяй. (кроме датчика фазового канала, конечно) |
Драйвер маловероятно. Они, вообще, крайне редко дохнут. |
valerievich Участник Сообщения: 1564
alx71, погрей ёмкости феном - всё поймёш.  |
Ты имеешь в виду безвыводные емкости на плате на фото? |
Драйвер и датчики Холла (два) поменял - без эффекта. Датчик фазового канала не трогал.
Хотя к питанию претензий не было - емкости в блоке питания тоже поменял (хуже не будет).
13 вольт на мотор подается через два последовательно включеных диода 1N4001. Поэтому в момент старта просаживает до 10.7 В. Пробовал их закорачивать, т.е. подать на мотор чистые 13 вольт - не помогает.
Есть мысли у кого-нить? |
Заменил статор. Не помогло.
Неужели подшипник подклинивает? |
Не контачила перемычка на плате (чип-резистор с сопротивлением 000). Внешне никаких признаков не было. |
