Gold Star GHV-1295WQ Неисправность тормоза
Список форумов» Видеомагнитофоны
Djacka
09-01-2012 16:14
Помогите разобраться с работой тормоза приемного узла. При воспроизведении, под действием рейки, он отходит вниз( рычаг на фото), а при перемотках - нет, остается на месте, от чего и перемотки идут с усилием или совсем не тянут, в зависимости от степени намотки пленки на тот или иной барабан. При разборки магнитофона выпала пластиковая шайба - где он стояла раньше - не понятно, но хорошо налезает на рычаг.
В сети гуглил, но ничего существенного по этому магнитофону не нашел. Может у кого-то был такой ремонт?
Djacka
09-01-2012 20:36
Ну, в общем мне кажется я нашел в чем дело, дорожка, по которой бегал тормоз стала шероховатой, увеличилось сцепление и торможение стало чрезмерным. Пришлось слегка ослабить поджимающую пружинку на нем и все поехало.
Эти тормоза (на фото слева от подкассетника) стоят и на приемном и на подающем узлах и полностью отходят только в режимах воспроизведении и записи, а на перемотках остаются на местах. Даже как-то странно...
Список форумов» Видеомагнитофоны» Gold Star GHV-1295WQ Неисправность тормоза
Текущий раздел» Видеомагнитофоны (Ремонт видеомагнитофонов, видеоплейеров и другой видеотехники)
  • Gold Star P23W проблема с БП
  • Gold Star P23W видак проблема с +6В.
  • Gold Star VCP-4300P плавает трекинг
  • не загружается касета в Gold Star P-RN510AW
  • Моноблок Gold Star KK-21V20 эффект грязной БВГ.
