Golden Interstar DSR-8005CI задымился БП
Список форумов» Спутниковое TV
Юрий Сичевой
Гость 217.74.*.*
23-12-2005 12:16
Установили спутниковый комплект на Hot Bird 13 в.д. приемник Golden Interstar DSR-8005CI.
Через два дня приносит хозяин приемник. Открыли, сгоревший предохранитель. Заменили, сгорел. Осмотрели дальше, почерневшая микросхема 5M0365R.
По какой причине могла выйти из строя? кто-нибуть сталкивался с похожей проблемой? Ограничивается ли обычно выходом из строя только одной микросхемы? или по цепочке возможен выход других деталей?
С Уважением Юрий.
Генчик
23-12-2005 12:38
Юрий Сичевой, наиболее вероятная причина, это либо скачок в сети, либо просто пьяные электрики включили межфазное. Может быть конечно и экстрем в виде какой-либо жидкости, пролитой в ресивер при обмывании покупки, так что посмотрите внимательно на предмет следов от неё. А сгореть могут ещё детали обвязки в первичке, и проверить на предмет короткого во вторичке, в этом случае KA5M0365R могла сдохнуть от перегрева. Даташит на неё здесь: http://pdf.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/53245/FAIRCHILD/5M036 ... а ещё много интересного можно найти тут, хотя это про DVD, но принцип идентичен: http://www.monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52357
Atknin
07-01-2006 16:48
Да если в импульснике сработал пред то менять его и снова включать .. ето просто бессмысленно так как он там стоит с запасом на стартовый ток а так микруха эта надежная, проверь варисторы если перенапряжение сработатли они! и еще был такой случай была гроза тюнер был выключен выключателем на задней стенке так вот его пробило!! и высыпасля блок питания! пред взорвался когда хозяин после включил! сгорела 5M0365R и обвязхка! подшучивать, дразнить
Юрий Сичевой
Гость 217.74.*.*
08-01-2006 15:07
Продолжение:
Востановили блок питания, все напряжения в норме.
Приемник не включается индикатор не светится. Напряжения на процессоре все в норме. Пробовал сменить програмную версию через RS232, но компьютер не видит приемник.
Слышал, что в более тяжелых случаях как-то перепрошивают впаиваясь в плату..?
ВикторС
08-01-2006 15:42
http://interstar.fastbb.ru/
Список форумов» Спутниковое TV» Golden Interstar DSR-8005CI задымился БП
  • Golden Interstar DSR-8005CI Premium не включается
  • Golden Interstar DSR-8005CI Premium не включается...
  • Golden Interstar DSR-8005CI Premium Class не настраивается.
  • Golden Interstar DSR 7700
  • Golden Interstar 8001s
