nika78 Участник Сообщения: 47
Проблема такая принесли на ремонт Golden interstar 7700
прошил с помощью джитага запустился ,в меню на экране
высвечивается надпись по английски типа копия ресивера
каналы не сканируются.После перезагрузки ресивер опять
умер.Походу слетела прошива.Подскажите в чем может бытьпроблема? |
myth Участник Сообщения: 3331
Флеш не менял?прошиву какую льеш??  |
флеш не менял.прошивки разных версии пробовал лить результат тотоже |
Nels Участник Сообщения: 186
"типа копия ресивера"
Это означает что джтагом ты залил не тот бут . короче не соответсвие версии бута с версией софта
Если все сделаешь правильно потом дефект останется еще , меняй флешку |
залей древний-древний софт(по моему 2003г,т.е один из первых).Гдето похожая проблема обсуждалась |
| myth писал: | | залей древний-древний софт(по моему 2003г,т.е один из первых).Гдето похожая проблема обсуждалась | Да где же такой антиквариат выкопать? |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 2485
| Виктор_А_Н писал: | | хватит и 2005 | Не могу найти самая старая за 2006.дайте ссылку на прошивку если есть. |
Сходи на gisclub.borda.ru. При внимательном прочтении найдутся ответы на ЛЮБЫЕ вопросы по ресиверам GIS. |
simon Участник Сообщения: 216
Прошил ресивер прошивкой 07.11.2005 каналы начели сканироваться но картинки нет пишет
кодированый канал.В меню высвечивается надпись SYSTEM ERROR(CP) |
| Виктор_А_Н писал: | | вижу - не сходил. | На форуме был все темы пересмотрел все перепробовал ни чего не получается. Может еще кто чо подскажет? |
Rope Участник Сообщения: 832
Походу дело не программе а в железе .перепаял флешь с другова апарата GI-7700 ресивер запустился но
снова та же ошибка в меню пишет THIS IS A COPY RECIVER.Каналы не сканируются .Знатоки этих ресиверов помогите с ремонтом. |
| Цитата: | | http://gisclub.borda.ru/?1-7-0-00000122-000-0-0-1216893589 |
| simon писал: | | http://gisclub.borda.ru/?1-7-60-00000070-000-0-0-1190731773 |
1. верни микросхемы на место
2. отправляйся, куда посылали
Повторять всё, что подробнейшим образом там описано, как видишь, никому не хочется |
| Виктор_А_Н писал: | 1. верни микросхемы на место
Повторять всё, что подробнейшим образом там описано, как видишь, никому не хочется | куда посылали ходил.и 10 раз все перепробовал.Заводские настройки мне не помогают .
Ресивер с ПО:
1.71 G8C5M1S3[R1619]
Загр. версия 1.34
Версия данных 24
Последнее обновление 26.03.2006 13.55.19
Процессор 61115GM
Все питающие напряжения у ресивера в норме.
Ресивер включается, выбранный канал при этом не показывает.
Если нажать на пульте кнопку "пауза" 2 раза появляется видео, звук при этом отсутствует.
При вызове меню рядом с таблицей меню сообщение:system error (pc).
Пробовал перепрошивать ресивер этой же прошивкой, но это не помогло.
Из электрических сигналов смог посмотреть только вход звукового ЦАПа- ничего не увидел. Схемы нет. Подскажите кто что может.
Да проблема в точности такая как описана выше .Но заводские настройки мне не помогают . |
А если бы была...
Микросхемы на место вернул?
При перешивке опция "очистить список каналов" включена?
После выключения ресивер повторно включается? |
JeWell Участник Сообщения: 1797
nika78, чёткое фото платы - в студию! Чтобы было видно надписи всех микросхем. Тогда отвечу, что можно сделать. |
