Gold Star CF-29C44TM (chass.MC-51A) выключается в STBY
jumper
18-01-2006 23:34
После прогрева минут 20...30 отключается в дежурку. После попытки включить пультом появляется высокое и слышен звук работы кадровой и через 1 сек. уходит в дежурку. Менял литы в Б/П, в драйвере строчки, КРЕНки... пропаи. Склоняюсь, что деффект строго полупроводниковый, т.к. с прогревом "литы" восстанавливают ёмкость. Нужна схема. Аппарат с PIP, хоть и старенький. Интересны другие мнения.
witan
18-01-2006 23:57
jumper, про стабилизаторы на плате ПИП не забыл?
telezavr
18-01-2006 23:59
Отключи pip и телетекст,просто отпаяй ноги проца,они подписаны.Если поможет сообщи.
jumper
19-01-2006 00:04
Про эти стабилизаторы не забыл, просто исключил их из подозреваемых. Там две 5-ти вольтовых КРЕНки стоит.
key-s
19-01-2006 00:06
jumper, проверь уровень на ножке защиты, pin 35 (ABNORMAL) процессора. Запитыается с +5V через набор резисторов AR2. Отключи, временно, ножку от схемы. Там куча датчиков на питатель, строку, кадровую.
Кораблик
19-01-2006 00:14
jumper писал:
НА ПЛАТЕ PIP (под железом) 8-ВОЛЬТОВАЯ,МАЛЕНЬКАЯ,В НЕЙ ВСЯ ПРОБЛЕМА
jumper
23-01-2006 14:02
Завтра пойду на второй заход, о результатах сообщу. Всем спасибо.
kikis
23-01-2006 14:18
КРЕНКа 78L08 KIA на PIP 99,9 процента. дефект стандартный для этих моделей.
jumper
25-01-2006 21:03
На плате PIP эта самая КРЕНка и две на 5 вольт: заменил 78L08 и одну 5В + литик на ТМСе и типовые сухие в Б/П.
ZvAndr
19-03-2006 19:51
Была таже проблема: телик (сабж) уходил в stendby не подчиняясь логике. Нашел эту ветку, обрадовался, заменил КРЕН 78L08 на PIP - бесполезно. Вылечил заменой С415 4,7х160В (на родном разрыв - высох) и телик заработал как прежде! Спасибо, key-s, подал идею одобряю
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Gold Star CF-29C44TM (chass.MC-51A) выключается в STBY
  • ТДКС для Gold Star CF-29C44TM
  • Gold star: cf-29c44tm . отключается!
  • Gold Star CF-21C22X (chass.MC-46A) не включается из дежурки
  • Gold Star CF-29с36x- нет изображения
  • Gold Star CF-21C22X глюки Б/П
