jumper Предупреждений: 2 Сообщения: 499
Проц управления LG8334-11D, EEPROM: 24C04.
Сперва включался после нажатия сетевой кнопки, но после включения работал только один канал и никакого управления с пульта и кнопок, громкость строго фиксирована. Со слов клиентов, проблема развивалась в течение 6мес.: сперва работал, а через какое то время такой ступор... дальше- меньше пока проблема не стала на постоянной основе. Питания в норме. Менял память, кварц 6Мгц.. подкидывал 4МГц. Потом перестал включаться совсем. Сигнал с фотодатчика к процу проходит. Подозреваю сам проц, но его нет в продаже. Есть у него аналоги или я что то упустил?  |
Пантелеймон Участник Сообщения: 3437
jumper, посмотри рядом с процессором упр. есть резисторная сборка - связанная с кнопками- она бывает глючит!- почему-то уменьшается сопротивление! |
| jumper писал: | | Есть у него аналоги или я что то упустил? | - много чег: и шины, и питание (в норме - это ни о чем! "пульсации" ??), и откинуть ФП и "локалку" и "прожарить" - потом - проц менять! |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11777
Vlad-1966, я не спорю, но пройти ВСЕ вокруг нужно, тем более, что по-памяти действительно | Пантелеймон писал: | | есть резисторная сборка | ... |
Случай, к сожалению не грозовой и настораживает плавное угасание проца. Сборки резисторной не видел рядом, хотя так хотел её увидеть , к тому же она не влияет на канал с фотодатчика, кстати забыл: ФД откидывал.
А по ссылке выше на складах по нулям.. наши на Митино чаще ездят, а там по ходу тож голяк. Попробую ещё через АСЦ LG, хотя на раритеты вряд ли чего.... |
alexandr4 Гость 80.92.*.*
Была проблемка с данным аппаратом 10 лет назад,проц глючил, Нужно прожарить 1-2 мин термофеном ( в то время фена не было- жарил утюгом max температура)  |
Fara Участник Сообщения: 426
jumper, проверь все-таки на проце уровни по входам с матрицы клавиатуры.
| Цитата: | | к тому же она не влияет на канал с фотодатчика |
Если клава заблокирована, то и на пульт реакции не будет. Причина блокировки или кнопки или грязь или нет подтяжки к 5 вольтам. Проверить все это не мешает. |
Victoras Участник Сообщения: 518
| Цитата: | | после нажатия сетевой кнопки, но после включения работал только один канал и никакого управления с пульта и кнопок, громкость строго фиксирована. Со слов клиентов, проблема развивалась в течение 6мес.: сперва работал, а через какое то время такой ступор... дальше- меньше пока проблема не стала на постоянной основе. |
jumper, жарить 1-2 мин не жалея
С этой симптоматикой прожарил несколько таких процев, управление восстановилось.
Один постепенно опять заглючил- недожарил...
Если зажигалкой- греть надо от души, не менее полторы минуты. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10416
| jumper писал: | | Случай, к сожалению не грозовой |
К счастью!Иначе шасси вообще могло быть неподъёмное! |
Проц нашёл в АСЦ: всего 200рэ... как поставлю- отпишусь  |
jumper, прожарь и проверь старый сначала, будет про запас.
В АСЦ за 200 такой же прожаренный получил, небось
Новый стоит под 700. |
