можно ли заменить go5700 на fx5700
borodatomsk
14-11-2009 19:41
говорят можно, но греться сильнее будет(ну соответственно и эл-ва кушать). правда? насколько сильнее?
CYB
14-11-2009 20:27
Частоту шины зарежь и греться будет несильно. Прог для разгона видях в инете море, вот одной из них и скорректируй видяшный биос.
borodatomsk
14-11-2009 22:41
ее прямо в чип зашить? как клиенту объяснить, что его обязательно нужно зарезать?))
и все таки - такая замена возможно?
как изменится поведение чипа?
focs
15-11-2009 12:47
чипы по "рисунку" идентичны?
частоты уже зарезаны в биосе бука\биосе видяхи .
x_Fil2008
15-11-2009 15:37
насколько мне известно - они не взаимозаменяемы.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
15-11-2009 20:34
можно ли заменить
нет
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» можно ли заменить go5700 на fx5700
  • можно ли G84-600-A3 заменить на GF-GO7600?
  • ADP 3410 (IBM T22) чем можно заменить?
  • можно заменить мосфет AO4409 на AO4433 или нет?
  • Батарея dell, можно ли перепаковать?
  • Ноутбук с Socket479 - можно ли поставить проц под Socke478?
