Нужно разобраться с ЭБУ GM ISFI-2S . При осмотре нашёл пробитый диод(?) . На корпусе две маркировки 9949m и 9412w . Какая из них указывает тип не пойму. Пробовал найти DataSheets по обеим,ни чего не получилось. Пытался найти схему ЭБУ, бесполезно. Может кто подскажет чем его можно заменить? Заранее благодарен тем кто ответит.
Блок периодически в основном при перепадах температур глючит. Вырубается совсем и включает вентилятор.При диагностике ошибок либо нет, либо всегда 15 (высокий уровень температуры ДТОЖ). Датчик заменил,разьём и проводку тоже. Схемы нет, копаюсь вслепую. Диодом назвал эту пробитую деталь условно т.к. на плате их два. Один звонится как обыкновенный диод,а на втором короткое. Корпус похож на кд226.
Нормально... Тема уже решена...
sojpesip, а зачем тему-то создавал? Как вопрос решил? Заменил диод? Заменил ЭБУ? Заменил машину? Или все дело было в "прокладке"?
Тему создавал лишь для того что бы узнать чем заменить диод на котором две надписи 9949m и 9412w . Описание его дал. Фото этого блока погоды не сделает. К тому же схемы нет и я понятия не имею куда он включен. Плата трёхслойная и залита лаком слоем в 1 мм. Ну раз ни кто не встречался с таким диодом, я решил тему закрыть. Если что не так извините.
