Globo X90 jtag - Debug ...
Список форумов» Спутниковое TV
xksvkvadrate
17-08-2013 22:22
jtag на резюках собранный, соединенный в ресивер как для x80
Проблема заключается в чём, не читает карту. Когда карты нет, видит об её отсутствии, если карта присутствует, то выдаёт ошибку о невозможности прочтения карты доступа.
Возникло после отключения электроэнергии.
НЕ прошивается через com-порт, через jtag вот такая ошибка:
Если выбрать режим работы с MIPS процессором
FileVersion = 1.0.6.17
Speed = 318551
Выбран режим работы с MIPS процессором
CPU ID = 00000000
CPU ID = 00000000
CPU ID = 00000000
CPU ID = 00000000
CPU ID = 00000000
CPU ID = 00000000
CPU ID = 00000000
CPU ID = 00000000
CPU ID = 00000000
CPU ID = 00000000
CPU ID = 00000000
CPU ID = 00000000
CPU ID = 00000000
CPU ID = 00000000
CPU ID = 00000000
Пытаемся определить ЦПУ с пользовательскими параметрами
CPU ID = 00000000
Найден ЦПУ
IMPCODE = 0000
Версия EJTAG 1 - 2.0
EJTAG функции : R4k DMA MIPS32
Включаем доступ к записи памяти DMA ... Готово
Перевод процессора в Debug ... ...
Если выбрать режим работы с Ali M332x процессором
Speed = 320135
Выбран режим работы с процессорами Ali M332x
CPU ID = 00000000
Настройках выбираю "$FCC8", на "$378" вообще ничего нет.
P.S. jtag без запитки 3,3В... для данного приемника обязательно?
boxer69
18-08-2013 08:46
xksvkvadrate писал:
Да не связано это с отключением электроэнергии. Ещё один наслушелся клиентов. Им верить нельзя.
Moshkin
18-08-2013 10:39
Есть еще вариант :
Или ставить заведомо рабочую, а ещё лучше прошитую память - если и в этм случае работать не будет, то неисправен проц.
xksvkvadrate
18-08-2013 20:21
boxer69 писал:
xksvkvadrate писал:
От чего тогда могло такое случится? По Вашему мнению...
Moshkin писал:
Есть еще вариант :
Так приемник сам по себе работает, может быть что он частично вышел из строя?
boxer69
19-08-2013 12:32
xksvkvadrate писал:
Первым делом вскрой рес и удали клей, которым криворукие китайцы обмазали половину материнки как бы для надёжной фиксации эл. конденсаторов/ D том числе часто бывает его попадание на разъём картоприёмника. Клей со временем становится токопроводящим и много бед из-за этого на X90 (перезагружается по кругу, не включается в рабочий режим, не корректно читает карту и т. д.). Не забудьте, что в момент его нанесения он затёк под радиокомпоненты и удалять его нужно частично снимая их с платы, чистить нужно и под ними и вновь запаивать на место. улыбка
xksvkvadrate
19-08-2013 21:37
boxer69, спасибо за ценные рекомендации
Список форумов» Спутниковое TV» Globo X90 jtag - Debug ...
  • Globo X90 jtag - Debug ...
  • Globo 4100c debug?
  • Globo 8400CR jtag
  • Jtag и Globo 4100c
  • Jtag+Globo 7010A
