Globo 7010A помогите отремонтировать.
Список форумов» Спутниковое TV
v_mathushchenko
23-08-2009 19:03
Доброго времени суток всем. Принес мне знакомый тюнер Globo 7010A. Судьба этого тюнера довольно трагичная он у него не долго поработал и сломался отвез он его на базар где и брал в ремонт тюнер пробыл там месяца три и с трудом он его забрал но не сделанным, так как чел который его ремонтировал забухал. Как я его вскрыл оказалось, что некоторых деталей не хватает в блоке питания и в основной плате. Блок питания я восстановил все напряжения в норме а вот далее проблема, так как далее мне заходить не приходилось. Прикрепляю фото основной платы на ней явно видно, что нет двух стабилизаторов они выпаяны U14 (КА317) и U5 (LD33) узнавали у нас на базаре их нет чем их можно заменить, КА317 на сколько я понял то подойдет и LM317 или КРЕН12, а как быть с LD33 какая у нее может быть замена? И на фото видно что нет еще микросхемы U6 но не видно чтобы она выпаивалась, нужна она или нет? После того как восстановил БП пробовал включать но на табло может только лишь загореться один какой нибудь сегмент, при повторном включении какой нибудь другой. Помогите пожалуйста запустить это чудо.
  7010А.rar  117,22 КБ  Скачано: 481 раз(а)
potnij
23-08-2009 19:06
v_mathushchenko писал:
а фотка то где??? гы-гы
Moshkin
23-08-2009 20:43
Табло не самое главное улыбка , есть поважнее .
LD33 - cтабилизатор 3,3 вольта , ставить можно любой другой, их на рынке много и названия у них разные .
U6 - по схеме S29AL016M90 TAIR
После установки микросхем надо пробовать прошить тюнер ( если флешка будет прошита уже ), если нет - JTAGом , если нет - думать и мерить дальше ...
re: блин , пол аппарата выпаял ! гы-гы
Причина конечно уважительная :
... и с трудом его забрал но не сделанным, так как чел который его ремонтировал забухал...
Гафур
Спринтер
24-08-2009 10:59
v_mathushchenko, КА317 не стабилизатор питании 12в. Он переключатель 14в- 18в т.е. V-H. Поставь любой из КА317,LM317.
Или возьми с любого тюнера. Они почти везде есть.
v_mathushchenko
24-08-2009 12:52
Прикрепил теперь и фото.
Rostyk.07
24-08-2009 13:16
v_mathushchenko,а флеш где?
pfauter
24-08-2009 15:42
Наверняка после грозы- сняли все представляющее интерес и отдали клиенту.... гы-гы
v_mathushchenko
24-08-2009 18:13
Не могу сказать вот в таком состоянии он ко мне пишол.
v_mathushchenko
26-08-2009 08:17
На базаре все удалось найти кроме микромхемы (флешки) S29AL016M90 TAIR, есть ли какая ей замена. На базаре есть S29AL016В70 не подойдет ли она. Или может быть можно S29AL016M90 TAIR гдето заказать в интернете, подскажите пожалуйста.
pfauter
26-08-2009 10:18
У меня на столе сейчас лежит разобраный 7010А, флешка стоит S29AL016D70TFI02 она есть в киевском имраде.
http://www.imrad.kiev.ua/search.shtml?qs=S29AL016D70&query=any
taykin
26-08-2009 10:22
pfauter,а у меня в клонах опенбокс - стояла S29AL016M90 - замена на S29AL016D70TFI02 и ресивер 1 раз грузится и всё - :
ставлю M29W160ET - всё в норме ....
v_mathushchenko
07-09-2009 14:08
Вот привезли мне наконецто флешку, запаял я ее пробую подключиться через Jtag и вот что мне пишет:
FileVersion = 1.0.6.11
Выбран режим работы с процессорами Ali M332x
CPU ID = 0000
Ali M332x
IMPCODE = C05288
Версия EJTAG
1 или 2.0
EJTAG функции : R4k ASID_8 NoDMA MIPS32
Включаем доступ к записи памяти DMA ... Пропускаем
Перевод процессора в Debug ... ...
taykin
07-09-2009 16:39
или процу гаплык (генерацию 27мГц проверял?) или jtag кривой (аппаратная часть)
v_mathushchenko
08-09-2009 08:54
jtag рабочий 100% пару дней назад перешивал Срартрек ним, а проц может быть потому сто включал без радиатора греется моментально. Пропробуем заменить.
taykin
08-09-2009 19:29
"Срартрек "на каком процессоре ??? Это я к тому спросил,что схемотехника jtag -адаптера для процов ALI и STI разная
Rope
08-09-2009 22:14
Startrack ,кажется на STi5518 .
alekstv
08-09-2009 22:18
v_mathushchenko, а где флешку покупал?. А то у меня с деталями к ресам. засада. Вот уже несколько недель ищу STV0299B.
Vladislav_
гуляйтигр
10-09-2009 01:59
taykin
10-09-2009 02:09
Vladislav_ писал:
вопрос был где купил,а не где купить -
глаза подыми там есть эта ссылка...
v_mathushchenko
10-09-2009 07:38
Rope писал:
Startrack 550D super Plus он с процом ALI.
Добавлено 10-09-2009 06:40
alekstv писал:
Я живу в харькове у нас есть радио рынок там и покупал.
sers3333
14-09-2009 11:41
Переведи проц в DEBUG: 3,3Kом к +3,3в(прямо в разъем от БП) соединить с 195 выв. проца или R23
v_mathushchenko
14-09-2009 15:02
Это я и делал но прога не видит процессора вот что в логе:
CPU ID = 0000
Ali M332x
IMPCODE = C05288
Версия EJTAG
1 или 2.0
Moshkin
14-09-2009 21:31
Поменять программу , поменять прогер , поменять процессор или пропаять , поднять напругу - ну и т.д... улыбка
Но могут быть варианты и другие ...
pfauter
14-09-2009 22:01
Драйвер inst_giveio установлен?
v_mathushchenko
15-09-2009 16:33
Да этот драйвер установил.
Rope
15-09-2009 18:52
А процессор менял ? Мне кажется ты новый приемник сделаешь ,но к сожалению это самая вероятная причина .
v_mathushchenko
15-09-2009 21:58
Нет еще не менял, собираюсь, никак на базар не попаду.
Vladislav_
гуляйтигр
16-09-2009 15:29
v_mathushchenko -
- на это надо было в первую очередь обратить внимание, кстати греется - понятие растяжимое, какое напряжение питания процессора по 3,3в ? а вообще то pfauter думаю прав на счёт грозового аппарата , - по интересуйся сколько стоит новый ресивер, и прикинь во что обойдётся ремонт ресивера , по моему его ремонт не целесообразен ... хотя энтузиазм иногда берёт верх ....
Serge3
18-09-2009 10:05
Тем более,что цена б. у. ресивера в районе 15$
cintia
18-09-2009 13:31
v_mathushchenko, пропусти сначала (giveio sistem)
  inst_giveio.rar  29,61 КБ  Скачано: 248 раз(а)
Список форумов» Спутниковое TV» Globo 7010A помогите отремонтировать.
  • Помогите ввести biss GLOBO 7010A
  • GLOBO 7010A нет сигнала
  • Globo 7010a нет видесигнала
  • Jtag+Globo 7010A
  • globo 7010a нет сигнала
