globo 6010 после включения на индикаторе 0000
Список форумов» Спутниковое TV
lomonosov
13-10-2006 17:49
помогите пожалуйста новичку.тюнер globo 6010 после включения на индикаторе 0000 зеставка пояаится и черный экран даже не горит опто выход,прошил поменялась заставка рёв в три ручья
pfauter
13-10-2006 20:01
Проблем может быть много, для начала залей прошивку, лучше старую без криптоворка. Были такие глюки с новыми прошивками, особенно трумановскими. Если не поможет- вскрывай крышку и меряй питания, они все написаны на платах. Как правило высыхают литы по 5 и 3,3В. Но скорее всего проблема с ВЧ блоком.Такая ситуация была не раз после грозы, лечилась заменой ВЧ блока+ЕН12 и несколько транзисторов в обвязке. Не вскрывая глянь питание на LNB. Удачи!
lomonosov
13-10-2006 21:02
Прошивка была Truman а залил Star trek.Питание БП в норме нет 12в на LNB. если я правельно понял то КА317-12в Крен к тому же регулируемый по корпусу.На него приходит 22в а выхода нет
Rope
14-10-2006 09:19
А у 317 на первой ноге сколько ? Эсли и там нет напряжения значит не он виноват.
Кроме того чем проверял блок питания -эсли не осцилоскопом, тогда лучше не делать выводов что он в норме.
Atknin
14-10-2006 15:54
могет ОЗУ при старте показывапется заставка и софт разворачивается в памяти если дыры то улыбка висяк помираю со смеху!
pfauter
14-10-2006 16:08
Скорее всего ВЧ блок, питание должно быть 12/18В в зависимости от поляризации. КА317 это регулируемій стабилизатор, с ее помощью формируется напряжение для питания конвертера, видел 2 вида плат глобиков, в одной из них после КРЕН стоит транзистор, проверь. Было после гроз, менял КРЕН, транзистор, диод и , к сожалению, ВЧ блок.
lomonosov
14-10-2006 19:57
Забыл сказать с передней панели не выключается.Грозы вроде не было его месяц тому установили(тюнер польский).неделю назад тюнер с той же партии срывало синхронизацию на изображении канала а заставка в норме но на индикаторе тоже 0000.слышал что эта модель нуждается в оригинальной прошивке если да то где можно ее скачать?
pfauter
14-10-2006 20:00
Мои тюнера тоже не выключались и не управлялись, но прошивались. По -поводу оригинальной прошивки не слышал, установил 3 десятка, проблем пока нет.
lomonosov
25-10-2006 12:17
Всем огромное спасибо за помощь прошил другой прошивкой все работает нормально.На той прошивке которой раньше прошивал тюнер перестал работать через 3дня наверно она недоработана.А на новой даже Biss есть.
pfauter
25-10-2006 23:04
Бисс есть уже 1,5 года! Что это у тебя за "новая прошивка"?
Aleks21
Гость 85.195.*.*
26-10-2006 21:07
Такие же были проблемы.Умный человек подсказал:перед очередной прошивкой-делай полный сброс.Уже третий десяток без проблем.
Список форумов» Спутниковое TV» globo 6010 после включения на индикаторе 0000
  • Globo 6010 вылетел KSA928A.
  • Globo DSR-300 после грозы
  • Globo 7010 A после грозы
  • Globo 5000 умер после пропайки.
  • Globo 7010A умер после прошивки
