Globo 3000 не включается
Список форумов» Спутниковое TV
Alex82
02-03-2009 10:55
Здраствуйте такая проблемка.
Принесли в ремонт Глобо 3000 не включается.
Я его вскрил -были вздутые конденсаторы по вторичке 16в.470мф. стандартная поломка,но после их замены он также не запускается,БП в норме все питания есть,даже подставлал с рабочего глобика куда дальше смотреть подскажите
bav
02-03-2009 11:35
Дапм залей.
jeta2008
02-03-2009 12:45
А на дисплее что пишет?
Alex82
03-03-2009 13:37
на дисплее ничего вообще
brest
03-03-2009 19:21
Попробуй перешить флешь, скорей всего придется джетагом.
Ptisa
04-03-2009 00:05
Померяй сначала на проце и на флэши 3.3. Если схемы нет возьми от Openbox X800. Проц тот же.
tolja
04-03-2009 10:20
jeta2008 писал:
Если не ошибаюсь он слепой.
pfauter
04-03-2009 11:34
OPTICUM 3000L без индикатора на пп, Globo 3000 в маленьком корпусе с дисплеем.
tolja
05-03-2009 14:24
Alex82 писал:
+3.3 +1.8 на материнке.Джиг подключи,скинь лог.Красный LED на морде горит?
bav
05-03-2009 19:32
bav писал:
должно быть +3,3 и +2,5
lomonosov
06-03-2009 11:57
Блок питания запускается?
pfauter
06-03-2009 12:05
Это шутка? шок
Alex82
06-03-2009 12:48
блок БП запускаеться,на дисплее индикация не светиться.
Одна проблемка у меня ноутбук,а джейтаг подкючается к ЛПТ разйому,если можно зделать джейтак к USB разйому тогда подскажите как сделать схему а нет,то буду отправлять к закомому пускай он занимаеться етим глобиком
Vohra
06-03-2009 13:47
Alex82 писал:
Так зачем тень на плетень наводишь тогда.Отдал бы сразу знакомому.
Список форумов» Спутниковое TV» Globo 3000 не включается
  • Globo 7010 A не включается
  • Globo 5000 не включается
  • GLOBO 7010A - не включается в рабочий режим
  • Globo DSR 300-нет меню.
  • Globo 4100c
