Gigaset AL140 напряжение адаптера
Список форумов» Телефоны
Encoder
30-01-2012 02:52
Подскажите, какое напряжение и максимальный ток у родного адаптера базы? Комплект остался без него.
......Сергей.........
30-01-2012 06:16
Обычно на базе написано напряжение и полярность. Для начало попробуй 5-6 вольт подать многие базы GIGASET работают от такого напряжение (Например SL56) ток до 500 мА. Только не перепутай полярность!
Encoder
30-01-2012 16:31
Спасибо, Сергей. На базе об этом не написано. Очень похожий разъём на адаптере Gigaset A265 (6.5 вольт) не входит, - на AL140 слишком толстый центральный штырь, вот и засомневался - может нестандартное напряжение?.. База разобрана, полярность знаю. Если кто знает точно, пожалуйста пишите.
30-01-2012 20:02
У меня на SL56 тоже центральный штырёк толстый, даже штекер в наших радиомагазинах не смог найти, пришлось на прямую паять! а Насчёт напряжения скорее всего 6,5 вольт ну попробуй подать 5 посмотрим за током последи. Я не встречал, что бы база питалась меньше 5 вольт!
rommy
30-01-2012 22:55
7-8 вольт 300ма - транс,мост и электролит 470мк.Стабилизатора не надо.
Всё будет работать.
tritel
30-01-2012 23:41
На базе всегда есть обозначение БП, по нему можно найти параметры.
kasfamily
31-01-2012 00:24
Encoder, может есть такая надпись на базе C39280-Z4-C557/SNG 35-A
Encoder
31-01-2012 01:09
Так и сделал. Вот что нашёл, может кому пригодится:
SNG 35-a
C39280-Z4-C557
L50680-Z4-C557
Output 6.5V DC 600 mA
For
Siemens Gigaset E360/E365
Siemens Gigaset AL140/AL145
Siemens Gigaset A265
Siemens Gigaset C470/C475
Siemens Gigaset C450IP
Siemens Gigaset S450/S450SIM
Siemens Gigaset S455/S455SIM
Siemens Gigaset SL560
Gigaset A585
Gigaset A580
Targa DIP Phone 450
Всем огромное СПАСИБО!!!
Список форумов» Телефоны» Gigaset AL140 напряжение адаптера
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • gigaset al140,прошивка
  • РТ Siemens AL140 после грозы.
  • Опознать кварц Siemens AL140
  • Трубка Gigaset 1000S и тлф Gigaset 1030 нет регистрации
  • PANASONIC KX TCD705RU Вместо адаптера аккумулятор.
