Для этого нужна не вторая прошивка базы а вторая прошивка трубы т.к. только в них записан уникальный номер. Если же трубы так и останутся с одинаковым IPEI то и при регистрации к новой прошивке базы они станут с одинаковыми номерами. Проще всего в одной из труб поменять IPEI.
