материнка gigabyte GA8GEM667 на проце нет питания
krugen
08-02-2010 22:43
Принес друг материнку GA8GEM667 без проца ,я подкинул исправный БП и память , включил: вентиляторы запустились(но как то подозрительно тихо)
померил питания памяти - в норме 2.6в ,reset ,on -5в,питания 12в,5в,3.3 в не
подсажены но самое главное на дросселях по питанию проца 0 вольт,
я заменил кондер 3300х6.3 по 3.3 в (был вздут) ,три кондера 1500х16 по 12в (грелись)выпаял но прозвонка показала что они в норме ,
питание 12 вольт есть на средней ноге Q63 и Q66 ,на Q 65,Q 67 и на двух дросселях питание отсутствует ,полевики звонил ,отпаивал 1и3 ноги ничего не обнаружил Вроде бы не сложный вопрос но я только начал заниматься ремонтом компов поэтому не сталкивался с таким ,посоветуйте кто знает
,в чем тут проблемка может быть?
JohnK
08-02-2010 22:57
krugen, Снимикрепление с кулера, сними вентилятор, и подави на радиатор в разных направлениях предварительно подложив ластик под сокет, а в моменты продавливания нажимай ресет и смотр на пост карту.
TE
Мастер
08-02-2010 23:15
Процессор бы установить.
robot3444
08-02-2010 23:55
krugen писал:
действительно а проц где?не посмеялся спасибо. гы-гы
JohnK
09-02-2010 06:03
krugen писал:
без проца
помираю со смеху! А я даже и не увидел помираю со смеху!
Добавлено 09-02-2010 08:03
krugen, Ща издеваться буду!!!
krugen
10-02-2010 19:41
Проц установил,но эффект тот же самый, но если я не ошибаюсь на дросселях и без проца будет 1.3-1.7 вольт
TL4M
Гость 81.90.*.*
10-02-2010 20:11
Ошибаешься, не будет.
robot3444
10-02-2010 21:35
материнку отдай спецу а то уграеш её окончательно.и советую учи мать часть долго,нудно и внимательно.
RIF
10-02-2010 23:04
12v отдельный разьём(питание процессора) точно подключили(отдельная косичка БП)?
assa11
11-02-2010 05:09
Проц какой поставил? Эта мать поддерживает процессоры до fsb= 533 МГц включительно.
JohnK
11-02-2010 07:31
krugen писал:
Не будет там ничего без проца, а ситуевина не изменилась скорее всего из-за всувания неподдерживаемого проца, ищи проц который на 100% поддерживается этой матерью с любой версией БИОСа
krugen
11-02-2010 21:02
Разьем 12 вольт подключен,это пройденный этап а вот на счет поддержки проца возможно вы и правы ,проц поставил 1.7 celeron ,но перед этим я смотрел поддерживаемые этой мамой процы-этот на самой нижней строке был
assa11
12-02-2010 08:50
KRUGEN: Во втором посте
JohnK писал:
После установки проца операция выполнена?
Проц соответствует, если живой.
Нет пост-катры, -тебе важен момент запуска (появления напруг на проце). Смоделируй.
krugen
15-02-2010 19:46
Проц с рабочего компа-рабочий 100% ,кулера я не ставил ,давить пробовал, а вот пост карты к сожалению нет еще ,попробую другой проц, тогда напишу
SERG
17-02-2010 08:58
krugen писал:
а на ресет при этом нажимал? маркировка на сокете чья? биос перешей, при говённом питании и неподдерживаемом проце слетает на раз ( открытие сделано экспериментальным путём гы-гы )
Добавлено 17-02-2010 09:03
отпустило ли ресет на писиае (чтобы это проверить посткарта необязательна улыбка )
TE
Мастер
17-02-2010 09:35
Страдают эти материнки отвалом сокета. Какое-то кол-во прошло через меня, кроме отвала других неисправностей не помню.
krugen
18-02-2010 21:06
Питание на дросселях появилось ,был не плотно прижат проц ,зато очередная проблема появилась:
нет видео ,пробовал и внешнюю и встроенную карту ,вот что не понятно на транзисторе Q 28 (APM3055)напряжения 1(10в) 2(3в) 3(0в),хотя на третьей ноге должно быть 1.5 в ,заменил его тот же результат
JohnK
18-02-2010 21:09
krugen писал:
Q 28 (APM3055)
Менять.
krugen писал:
А может все таки отвал сокета?
krugen
18-02-2010 21:51
Q28 поменял ,результат тот же,отвала сокета нет ,я сам виноват не зафиксировал сначала проц
JohnK
18-02-2010 22:05
krugen писал:
шок Всмысле не закрыл рычаг?
Dimazzzv
парень из Сибири
19-02-2010 08:55
krugen, жжоте батенька помираю со смеху!
TE
Мастер
19-02-2010 09:34
Если нет напряжения на истоке Q28, логично было бы проверить сопротивление между упомянутым электродом и землей.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» материнка gigabyte GA8GEM667 на проце нет питания
  • Материнка Gigabyte GA-7VTXE
  • материнка GIGABYTE GA-H61M-S2V-B3 рестарт
  • Материнка GIGABYTE от FUJITSU-SIEMENS
  • Материнка Gigabyte GA8IRM на посткарте 00
  • Материнка Gigabyte GA-8S661GXMP нет кодов
