Материнка Gigabyte GA-G41M-Combo, проблема с SATA и IDE
ribak11109
26-03-2017 12:54
Мать Gigabyte GA-G41M-Combo, rev 1.3, юг NH82801GB? север AC82641, проц тестовый intel pentium dual-core 1.8 gnz, оператива тестовая ddr 2- 2гига, попала ко мне с выгоревшим мосфетом верхнего плеча питания северного моста, текстолит под транз был поврежден, транзистор заменил, материнка запустилась, все вроде было в норме, но обнаружилось, что ide устройства не определяются, в биосе даже порт не отображается, лишь 4 порта SATA, хотя в мануале к мамке на фото настроек биоса этот порт есть, любые попытки настроить биос не помогли, порт не отображается, так же проблема с SATA портами, жесткий диск ооочень долго определяется, пробовал разные диски. результат тот же, при попытке поставить виндовс, установщик не видит hdd вообще, но если в биосе напротив настроек диска поставить пункт none, то в загрузчике диск появляется, даже форматитуется, но винда не устанавливается, пишет что диск отключен. Биос прошил до последней версии. USB порты работают исправно. В Чем проблема может быть? Грешить мне на юг, или возможно виноват прогар текстолита под транзистором и повреждение дорожек?
_an_
27-03-2017 10:44
Полудохлые ICH7 встречаются. Тем более на этой и подобных он с рождения греется как сковорода
ПАВЛИК 22
27-03-2017 15:38
_an_ писал:
ещё и с разными глюками,и всё больше и больше в последнее время.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Материнка Gigabyte GA-G41M-Combo, проблема с SATA и IDE
  • материнка ESC865PE-A7 не видит SATA
  • Материнка P5P800 после перезагрузки не видит SATA винт.
  • Материнка Gigabyte GA-7VTXE
  • Материнка GIGABYTE GA-8PE800 не стартует
  • материнка GIGABYTE GA-H61M-S2V-B3 рестарт
