GForce 6200 AGP полосы постоянное "мигание" диспле
Andrei Andreevich
10-07-2010 16:47
Всем здравствуйте! Отдали GForce 6200 AGP полосы + постоянное "мигание" картинки (сброс)! Память прожаривал... кто что подскажет? Говорят её до меня кто то жарил, 2 дня проработало и опять то же самое...
remaleks
10-07-2010 17:24
Ну а GPU прогреть тоже не мешает. Хотя судя по скринам, GPU умер
Andrei Andreevich
10-07-2010 22:56
remaleks писал:
Блин так я и думал что гпу... недовольство, огорчение Ну а как его греть то? снизу подогревать придётся?, а сверху на кристалл экран?
Добавлено 10-07-2010 23:00
Жалко, хотел себе восстановить для дома.
Oktay
Гость 109.167.*.*
11-07-2010 08:34
Во первых удоли видеодрайвер в диспетчере устройств, во вторых прожарка не выход из положения, надо менять или хотья бы снять и посмотреть, может ребол поможет.
Добавлено 11-07-2010 08:36
В догонку,
Не увидел точки на фото, драйвер не при делах, GPU!
Artur
11-07-2010 09:22
Andrei Andreevich писал:
Погугли найдешь, только не поможет улыбка
Andrei Andreevich
12-07-2010 12:16
Прогрел GPU до блеска шаров спиртоканифолью... 330градусов, с экраном железякой на кристалле со всех сторон! Уже час как работает... щас ставлю "сложную" игру для тестов... Работает, но радиатор GPU сильно греется он почему то без кулера, он я как понял там не предусмотрен...
Генчик
Гость 92.231.*.*
12-07-2010 13:19
Andrei Andreevich, при пассивном охлаждении графики обязательно должны стоять корпусные вентиляторы, спереди на вдув, а сзади на вытяжку. Либо поставь вентилятор на этот пассивный радиатор, иначе опять будут проблемы из-за перегрева.
Andrei Andreevich
12-07-2010 14:27
Генчик писал:
Ага спасибо! временная полумера снятая боковина системного блока...
levik
12-07-2010 15:38
нет именно поставить на радиатор кулер на минимальные обороты само то, а открытая крышка не совсем то что нада тем более летом
Andrei Andreevich
13-07-2010 12:26
Кажется рановато обрадовался. Все игры все приложения ВСЁ! идёт, а вот ни одно видео ни один видео плеер не работает при этом 100% загрузки процессора (CPU) и всё висит... недовольство, огорчение Как такое может быть? На сколько я понимал, видео и прочее обрабатывается тем же GPU...
remaleks
13-07-2010 13:03
Видюха не причём, проверяйте на вирусы
Andrei Andreevich
13-07-2010 13:07
remaleks писал:
Вирусов нету. Единственное смутило что когда удалил драйвера от 4 серии Nvidia, винда распознала 6 серию как просто адаптер даже не сказала сколько памяти и прочее. Сейчас попробую скачать детонатор именно под 6 серию карт. Но конечно обычно если драйвер подошёл и тем более игры все идут то... ухмылка
Генчик
Гость 92.230.*.*
13-07-2010 13:17
Andrei Andreevich, драйвера установить нужно обязательно, иначе нормально работать не будет. Качай с Nvidia, там точно драйвера не косячные. http://www.nvidia.ru/Download/index.aspx?lang=ru
Andrei Andreevich
13-07-2010 15:25
Генчик писал:
Ага, спасибо, попробую щас скачать.
Andrei Andreevich
13-07-2010 16:57
шок действительно дело было в драйверах... в первый раз встречаюсь чтобы из за драйверов неработали видеоплееры... игры то бывало вылетали... шок Всем спсибо!!! Мир, Дружба, Жвачка Досвидание
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» GForce 6200 AGP полосы постоянное "мигание" диспле
  • Старт winows "+", изображени "-" HD4770
  • "Мамаша" Gigabyte GA-K8NS " коротыш по питани
  • "Asus P4S800-MX SE" регулярно выдает "синий э
  • Статистика на тему - "отвалился socket" , "от
  • мать ASUS"M2N68-AM SE2/C/SI"и камень AMD "Ath
