Доброго времени суток.
Нужен совет, принесли видяху NVIDIA 7600gs 512\128 без одного цвета зеленого, со слов клиента подключали при включенном системнике в результате чего пропал один цвет,возможно пробило статикой, чип G73-N-B1
В остальном карта работает без проблем гонялась на многих тестах
Вопрос: есть ли смысл греть или реболить чип( на замену все равно нет), или от GPU до VGA есть развязка где формируется rgb? по дорожкам определить трудно.есть еще dvi разъем, но переходник на работе сейчас проверить не могу, что там с него кажет.
Или карта на мусорку?
Проследить прохождение сигнала от GPU к разьему...но скорее всего, что задело сам чип. На этой видеокарте 2 выхода. Как вариант использовать второй выход через переходник DVI-VGA (если используете аналоговый выход).
Коротышей и обрывов нет, но сопротивление кажет разное два канала по 75 ом и один 67 ома на землю.
Разъем проверился в первую очередь.Сегодня проверю DVI и с осци-фом и отпишусь.
В обшем дела такие цепь от разъема до GPU звонится, разница только в сопротивлении на землю.С обвязкой тоже проблем нет.
Вероятнее всего каскад формирования зеленого цвета или его выходник по аналоговой части вылетел.
Проверю DVI все будет ясно.
