GF 6600 pci-e отвал чипа ???
Pycckuu`
11-02-2009 20:28
Ситуация такая, стоит войти в игру, и тутже перезагрузка, вытащил, думал кондёры пораздувало, но всё норм, ну заменил термопасту, смазал кулер (еле крутился), теперь при загрузке отображается хрень, винда грузится через раз, возле мышки артефакты улыбка
Напруги в норме, сколов нет, очень похоже на отвал гпу...
Хочу попробывать прогреть, фен есть, подскажите как греть, снизу? при какой температуре???
neo831
11-02-2009 20:45
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=238395
И вообще - вариантов масса. Начать с питаний, с видеоОЗУ, с визуального осмотра на предмет сколов GPU под радиатором, а то может и паять уже нечего... Прогревать - как правило ненадолго. Лучше перекатывать полностью, и чип и ОЗУ. И то не факт что чип живой а не глючный. Эта карточка стоит всех твоих усилий?
Oldg
12-02-2009 01:09
Подавляющее большинство ФорсовGF 6600 имеют внутреннее расслоение подложки чипа. neo831, писал "И то не факт что чип живой а не глючный" .
FOXX
15-02-2009 01:24
греть снизу, под чип надо залить флюс. Можно спиртоканифоль, только ее желательно потом смыть.
Температур около 350, расстояние сантиметров 5. перед пропайкой желательно потренироваться на трупах видюшек/материнок
neo831
15-02-2009 02:22
FOXX, 314здишь и не краснеешь? Смылся в ужасе со своей спиртоканифолью! После нее реболл неизбежен, и то в случае если пятаки на месте останутся. Ты тем, что у тебя меж плеч думай, прежде чем писать. Если там Ж**А - тогда все ясно. Не в досуг что она кипит?
Alex Homutov
15-02-2009 13:55
neo831, ну насчет спиртоканифоли ты погорячился улыбка , кончно БГА флюс лучше, но и ей пользуюсь, только она разная бывает
LoadHigh
15-02-2009 15:24
Alex Homutov, neo831, ребят, даж обсуждать не стоит - спиртоканифоль кипит, и в этом весь ее минус. При работе с BGA технологией - только BGA-флюс, иначе можно нажить гемор размером с кулак там, где проблема не стоит и копейки. имхо.
Alex Homutov
15-02-2009 16:39
До момента плавления шаров она успевает прокипеть
SERG
15-02-2009 18:05
кипит спрт а не канифоль , поэтому главное не форсировать процесс, минус канифоли в её гигроскопичности и в том что при перегреве она начинает дымить под чипом, что для шаров в какойто степени равносильно кипению, поэтому если бга флюса нет, то очень осторожно не допуская перегрева .
FOXX
15-02-2009 19:03
neo831,
будь повежлевей, мы всетаки не на базаре.
имхо реболл слишком дорого для такой карты, а прогреть, чтобы поработала, пока новую не купит, в самый раз будет. Со Спитроканифолью не раз прогревал и все нормально было.
almaks
Спокойный как удав
16-02-2009 06:23
Еще раз про ребол, полностью перекатывать чип мартышкин труд да смысла нет, я снимаю чип, как снимется наплевать лиш бы шары не смазать затем лужу контактные площадки не смоченые припоем и ставлю чип на место, если чип живой помогает 100% и про флюс использую в основном спиртово-канифольный ни каких проблем с ним не наблюдал.
sergevv
18-02-2009 04:21
1-реболл имеет смысл.
2-не спорю-те 6600 что не сдохли раньше(давненько их выпускают),понемногу начнут отваливанться.
3-дело в том что если чип не совсем дохлый тоже иногда "помогает".
вопрос FOXXу -а с чего это реболл дорого?????пасты уходить мизер,трубы 35грам хватит на реболлов 30 точно,а стоит она копейки(170 ру)
SERG
18-02-2009 09:10
sergevv писал:
а трафареты к пасте в подарок идут? или не стоят ничого?
almaks
Спокойный как удав
18-02-2009 09:54
Пустопорожняя болтавня, но отвечу. В чем разница у двух одинаковых марок стали, но одну выплавили из шихты вторую из чугуна? И в чем разница у шаров припоя если одни просто переплавили, а вторые получили из паяльной пасты, как мне кажется разница совсем небольшая разве что при лужении площадки припоем другой марки и при сплаве его с родным шариком мизерно изменится состав, что конечно приведет к смещению температуры плавления сплава на пару градусов.
Shep
18-02-2009 10:55
Эта страна непобедима до тех пор, пока в ней есть люди рекламирующие пайку BGA спиртоканифолью. А бессвинцовку вы тоже феном и спиртоканифолью? Тогда приветствую в клубе киллеров материнок и видях.
Это не будут одинаковые марки стали. В любом случае у них будет разная кипучесть.
Оффтоп.
Позавчера отказал в ремонте такой видяхи по причине - плохо делать не хочу (имидж однако), а хорошо - видик того не стоит.
sergevv
18-02-2009 15:51
almaks Ваша цитатка?
что то сильно не верующий, по моему опыту процентов 90 лечаться прогревом кристала и работают как ни странно.
покажи мне хоть один кристалл у которого по шине коротыш и как ты его нагревом вылечиш,как Вы совершенно верно заметили -пустопорожняя болтовня и пиздобольство.
После этого Вы претесь рассуждать о пользе/бесполезности реболла,сколько у Вас гарантия на выполненные Вами работы?(это не которое время Вы будете клиенту периодически прогревать видюху,а сколько времени Вы уверены что отремонтированный девайс проработает).
Shep да не киллеры они(можно нормально паять скф бга,только допольнительных телодвижений больше+хреново отмывается)
тока и не ремонтят-просто тупо греют и весь ремонт,как вариант чип глючный с платы на плату таскает-авось где приживется улыбка даж знаю где)
almaks
Спокойный как удав
19-02-2009 06:26
sergevv, давайте расставим точки, но для начала на форуме принято общение на ты т. что не надо напрягаться путая временами ты и вы, но по делу:
1 нагревом разумеется не вылечиш кристал у которого на шине коротыш
2 работаю не в АСЦ сам на сам поэтому гарантия у меня неделя для особо настойчивых две хотя бывают случаи когда явно вижу свой косяк просто возвращаю деньги даже спустя пару месяцев
3 периодически ничего не прогреваю опять же просто возвращаю деньги хотя такие случаи крайне редки
Может теоретически ты подкован лучше и имееш больше практики смею заметить, что не прусь рассуждать а просто делюсь своим мнением исходя из личного опыта и кстати материнок убитых имею не много хотя иногда случается думаю не уменя одного.
Shep, по вопросу спирто-канифоли открыл тему в технофлейме ответили несколько спецов мнению которых доверяю, т. что признаю что был не прав хотя до последнего времени получалось что поделаешь надо догонять жизнь.
Засим разрешите откланятся и на этом прекратить прения улыбка
Юрий Павлович
19-02-2009 21:06
Ребята, вы чего? Негде поспорить? или нечем заняться?
Типичный отвал ГПУ, всего-то надо прогреть хоть с чем. Я например не один десяток видюх поднял с жидкой канифолью на водной основе, и ни одного возврата НЕБЫЛО! Сам сижу с одной из этих видюх уже полгода, и представьте все отлично работает.
Вот только перед прогревом надо все-же напряжения померить на проце и на памяти. И то что кондеры не "пораздувало" еще не говорит об их исправности.
SUB7
19-02-2009 22:18
Буквально позавчера утром поднял такую же видюху с такими же симптомами:
1. Прогрев воздухом 370градусов снизу, под процессором в течение 3-х минут, затем сразу 320гр прогрев самого процессора(круговые медленные движения струей воздуха по подложке процессора) в течение 1 минуты.
2. Затем так же все чипы памяти.
Видюха двое суток гоняла 3Дмарк, полёт нормальный. Правда сразу поставил в корпус вентилятор на вытяжку и заклеил скотчем лишние перфоотверстия в корпусе, чтобы холодный воздух интенсивнее поступал к видюхе. По большому счету нужно было бы конечно поставить активный кулер на видюху, но - она того не стоит.
Pycckuu`
16-03-2009 15:58
БГА флюс у меня есть, качественный или нет незнаю, у нас другого нет, желто-оранжевый на мёд похож, стоит 3 бакса за баночку, им и воспользуюсь.
Напруги проверил - в норме, сначала память попробую погреть, она кстати не бга, на ножках припоя мизер совсем, потом до чипа доберусь.
vovamonic
07-04-2009 15:59
ну дак русский или нет - тему кто будет закрывать - непропай чипа и все тут
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» GF 6600 pci-e отвал чипа ???
  • Socket 775 - отвал и восстановление
  • мат плата GA-8IE отвал Socket -а
  • p5g41t-mlx2/gb отвал звука
  • palit 6600 труп
  • Производительность NVIDIA GeForce 6600
