GF 6600 LE, не работает если вставлено доп. питание
АйНидХелп
16-01-2006 21:55
GF 6600 LE , в прошлый раз я писал что она коротит питание(так сказал знакомый)
Но это оказалось не так, стоит вставить доп. питание, как 1,5 вольта пропадают(пит. чипсета). С выдернутым работает, но при загрузке(естественно) пишет что работает в ограниченном режиме.
Какие могут быть соображения.
A.T.Tappman
17-01-2006 10:21
АйНидХелп, ну проверь для начала цепи доппитания на видяхе. Там скорее всего ШИМ стоит, пара полевиков и дроссель с кондером. Отпиши, чего там конкретно понаставлено.
Дымов Сергей
17-01-2006 10:22
Видюха, как я понимаю, AGP.Там ключ стоит обычно после фильтров по питанию , отследи и проверь его.
Sergeyues
17-01-2006 16:18
АйНидХелп, Прежде чем ковырять PCB - какой БП ? 6600 хоть и LE а схавает 60-70 ватт и не подавится. Вобщем, для начала опиши обвязку видюхи - проц, мать, БП и т.д. Производитель 6600 ?
boa
17-01-2006 22:17
В 2D она столько не кушает, без доп питания именно в этом режиме и только в нем работает, так что не отвлекай
от предыдущих советов
АйНидХелп
20-01-2006 17:15
A.T.Tappman,
Ну, по порядку.
ШИМ RT9232
Пара полевиков CEB6030L (52A 30V вроде бы достаточно мощные) питание чипа 1,5Вольта
Дроссели не на кольце, (даже не знаю как описать) полностью как-бы в феритовом корпусе. на входном написано 1R0, на выходном 2R2.
Електролиты 3шт 1500х6,3 Evercon 125 градусов
Ещё стоят три 1117S adj (регулируемый стабилизатор 1А) у всех на выходе 3,3Вольта
и два полевика STU3055L-2 питание памяти 2,8Вольта
Дымов Сергей, ...Там ключ стоит обычно после фильтров по питанию...
Не совсем понял что имеется в виду.
по линии доп. 5 вольт стоит транзистор D408 BE5R1E, такой-же, наверное питает мост AGPtoPCI-E
Дополню наблюдения, с выдернутым доп.пит., на CEB6030L подаётся 3,3V, со вставленным 5V (работает D408).
Но если дождаться когда появятся надписи биоса видеокарты, и вставить доп. питание на ходу, то она работает в 3D режиме нормально, но RivaTuner не показывает частоты для памяти и чипсета.
Что за подстава, и по гарантии её уже не удастся вернуть, так как жёлтая жевачка уже содрана знакомым и нанесена КПТ-8.
Сама карта Noname 128Mb 128bit
Ildar+
Гость 83.69.*.*
21-01-2006 10:26
а ты не вставляй дополнительное питание. подшучивать, дразнить
Дымов Сергей
21-01-2006 11:35
"если дождаться когда появятся надписи биоса видеокарты"
Товарищи, а не в биосе ли у него дело, мож кто с видюшкой на разгон экспероиментировал - как вы думаете?
Программ такого типа валом...
и еще и GF 6600 LE - так руки и чешуться: RivaTuner и т.п.
АйНидХелп
21-01-2006 15:05
Вот я сам уже подумываю залить ей другой биос, чем лихо не шутит.
На каких номинальных частотах работает чип 6600LE?
И ещё вопрос, что на ней питается от 12Вольт, кроме вентилятора и синей подсветки?
Дымов Сергей
21-01-2006 15:31
LEATEC 6800LE 128Mb DDR3 [1.16X1.6]
Mem Clock: 350MHz
Core Clock: 300 MHz
погляди вот мои испытания:
12Вольт - должно быть свой собственный стабилизатор (шины AGP не хватает - один из аспектов перехода на PCI-E ).
эта высокотехнологичная штуковина кушает много ...
АйНидХелп
13-10-2006 07:19
Продолжение банкета улыбка
Замечено со 100% повторяемостью результата, она стабильно НЕзапускается если висит на свободном хвосте питания, но если её подцепить к кабелю на котором висит хард, всё отлично пашет улыбка
Cвободный хвост питания исправен
Вывод: видюхи с доп питанием, от лукавого.
alexfx
13-10-2006 11:30
ИМХО БП хреноват, не пробовал с другим?
Сашун
13-10-2006 12:45
Нет ли в блоке питания раздельных защит по выходам?
Они бывают в БП, на которых написано 12V1, 12V2, 12V3 и т.д.
Если в БП 2-4 линии 12V, то на всех линиях должны стоять ИСПРАВНЫЕ балластные резисторы, иначе выходы не запускаются - имеют ограничение по минимальному току (около 0,5A) - уже тыкался в такой трабл.
Еще есть БП с независимыми линиями 12V - так при их включении в параллель тоже, бывает, срабатывает защита БП.
Материнки бывают как с двумя раздельными цепями +12V от двух входов - им годится любой БП, так и с запараллеленными - для них нужен только БП с "виртуальными" линиями 12V - источник 12V один, а разделение на линии условное - только на бумажке-этикетке.
АйНидХелп
13-10-2006 13:01
alexfx писал:
InWin 300W и RLS "типа" 350, эффект стойко-одинаковый.
Сама видюха уже несколько месяцев работает у одного парняги.
Добавлено 13-10-2006 14:06
Сашун,
В обеих случаях напряжения на коннекторах присутствуют, и в норме.
Ведь работает с..а, но только в таком положении.
OlegБ
15-10-2006 09:03
АйНидХелп,
12 вольт для видео и есть - дополнительное питание, даже спецБП внешние для этих целей только 12 вольтовые подшучивать, дразнить
LH
16-10-2006 08:53
Извиняюсь, но я не понял - проблемма решена? Ответа вроде не прозвучало, а тема помечена как решенная недовольство, огорчение
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» GF 6600 LE, не работает если вставлено доп. питание
  • GF 6600 pci-e отвал чипа ???
  • palit 6600 труп
  • GeForce 6600 PV-N43ET отсутствует U2
  • Видеокарта GForce 6600 PCI-E - пробой GPU?
  • Производительность NVIDIA GeForce 6600
