Драйвер на звуковую карту GENIUS нужен
Список форумов» Программное обеспечение
ALDR_K
02-09-2007 19:36
Старая звуковая PCI карточка, на ней чип Fm 801-AS, логотип GENIUS, K0239002 REV:C; FCC ID:FSUG9002, на планке 4 гнезда под джеки и разъем гейм-порта. Все, что взял для нее из Инета под Win2000(XP), не подходит, видимо, это не совсем Genius. FCC ID приводит к Genius (KYE), дрова - только на DriverGuide.com, с регистрацией запутался (старый, с английским не дружен).
Подскажите, что это за карта и есть ли на нее дрова на "дружественных" сайтах? Устал шарить, а карточка нужна в Скорую Помощь (с миру по нитке) для регистрации диспетчерских переговоров. Помогите!
JohnK
02-09-2007 20:04
Это она? http://www.nix.ru/autocatalog/soundblaster_fm_cards/SB_Genius_SoundMak ...
Добавлено 02-09-2007 22:42
Короче, глянь здесь: http://www.genius.ru/drivers.aspx?id=453, если по первой ссылке твоя карточка то дрова под строчкой "Sound Maker Live"
ALDR_K
03-09-2007 22:41
JohnK писал:
Это она?
Да! Это она, родимая!!
Забрал драйвера, установил, работает!
Спасибо, дружище, выручил!
max mc
Гость 78.159.*.*
10-03-2008 17:54
ALDR_K , у меня такая же проблема, но эта ссылка (http://www.genius.ru/drivers.aspx?id=453) почему-то уже не работает. если у тебя дрова сохранились - ты бы не мог кинуть их мне на мыло ([email protected]). Заранее благодарен.
А если у меня чип FM801-AU, то эти же дрова подойдут?
Список форумов» Программное обеспечение» Драйвер на звуковую карту GENIUS нужен
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Нужен драйвер на Scaner Genius ColorPage-Vivid 4XE
  • драйвер на сетевую карту на Acer Aspire 5000
  • Нужен драйвер на DCA-540
  • нужен драйвер для RTL 8111 DL
  • USB to IRDA нужен драйвер
