GENERALL SS21399 - греется м\с кадровой развёртки
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
Димка_27
02-08-2011 19:34
Состав : TDA11136PS/N2/3;EEPROM FM24C16;HOT 2SD1557;БП FB H44;КР TDA4865
Здравствуйте уважаемые участники форума. Принесли в ремонт телевизор GENERALL SS21399 с неисправностью – нет кадровой развёртки (узкая полоса).
Состав ТВ:
процессор TDA11136PS/N2/3;
память FM24C16;
строчный транзистор 2SD1557;
блок питания FB H44;
усилитель НЧ TFA9842AJ;
кадровая TDA4865AJ.
Вскрытие показало – выход из строя м\с кадровой развёртки(взорвана).
Поменял кадровую м\с , электролиты в блоке питания, включил телевизор. Напряжения замерил: на строчку подаётся 104,5 вольта; на кадровую +16 / -16 вольт; на видеоусилитель 180 вольт.
Изображение нормальное, звук и цвет есть. С течением времени в нижней части растра появляется фон с вышибанием строк, кадровая сильно греется и фон заметно увеличивается. Заменил электролиты и диоды в цепи питания кадровой развёртки, ещё раз поменял кадровую микросхему исключая брак, результат прежний. Схему на форуме не нашёл, поиск в Интернете тоже не дал результата, видать схема очень заколдована!
Прошу посильной помощи, может быть чего не углядел?
MASTER+
02-08-2011 19:38
Димка_27, посмотри осцилографом пульсации питания кадровой и +В.
Измерь накал.
* КК могут душить мс. недовольство, огорчение
ФАРТ
02-08-2011 19:45
MASTER+ писал:
И посмотри, как выглядит осциллограмма кадровой на выходе 4865. Кстати, её надо писать полностью. подшучивать, дразнить
Добавлено 02-08-2011 19:48
MASTER+ писал:
Измерь накал.
Интерессная мысль. подшучивать, дразнить
02-08-2011 19:54
Димка_27 писал:
- осцил на предмет "возбуда" ИМС КР ... Тема - Корзинная в принципе!
Димка_27
02-08-2011 19:57
MASTER+ писал:
Измерь накал.
Пулсации по +/- 15 вольтам составляют 2 V, +В около 0,5 V, накал (амплитудное значение) 25 вольт
02-08-2011 20:15
Димка_27,
KRAB писал:
Пирaмидoн
02-08-2011 20:30
Что таке "фон с вышибанием строк"?
- Так не бывает.
- Возбуда в конце пилы не бывает.
- Кадровая строки не "вышибает"
- "Фон" - вообще безразмерная херня.
Описание растра по дамски, впечатлительно с учетом воображения автора с использованием "уникального" сленга.
02-08-2011 20:38
ИМХО это - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=178633#1424247 - визуально 1:1 с попыткой описания проблемы. улыбка
Димка_27
02-08-2011 20:50
На выходе м/с TDA 4568AJ (5 ножка) - 35 вольт. Эпюра довольно сносная, без каких-либо посторонних выбросов.
Сопротивление кадровых катушек - 6,5 Ом.
ФАРТ
02-08-2011 21:07
Димка_27 писал:
Это постоянного, или пила? А на 1-й?
Пирaмидoн
02-08-2011 21:17
KRAB,
Дай ссылку на картинку с "фоном" и "выбиванием строк" !?
Alex_R
02-08-2011 21:55
Димка_27 писал:
... Схему на форуме не нашёл, поиск в Интернете тоже не дал результата, видать схема очень заколдована!
этот кусочек подходит для творчества?
Пирaмидoн
02-08-2011 22:00
Ему наверное не в тую.
Судя по "вышибанию" с "фоном" - EW смотреть нужно.
Недавно была подобная история с "кадровой складкой". гы-гы
холявщик
Вованыч
02-08-2011 22:09
Димка_27, положи фото неисправности бо точно будем как в той теме неисправность искать про которую тебе намекнул Пирaмидoн,
Иван Зенин
02-08-2011 22:15
Димка_27, поставь параллельно кадровым катушкам 100n и забудешь про эту проблему.
andyoak2
02-08-2011 22:31
Пирaмидoн писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=364832
ФАРТ
02-08-2011 22:45
Иван Зенин писал:
А, если не поможет, то что тогда ставить? шок Иван Зенин, ты об такой невидали, как осциллограф слышал? Не находишь ли тут непоняток, которые автор должен устаканить? улыбка
Димка_27 писал:
Что такое 35В и сносная она для кого?
Может кадровую и вовсе нету смысла уделывать? гы-гы
02-08-2011 23:11
Пирaмидoн писал:
- ну ты задачи ствишь, Алекс - где же такую взять да со звуком "фона" гы-гы
andyoak2 писал:
- а у него в 21" и
TDA11136PS/N2/3
(если даже и под "сервисную отвертку") есть E/W?
Димка_27
03-08-2011 02:03
Мужики сильно не пинайте, отключили свет, я бы и рад ответить но сами понимаете. Электроэнергию только что включили - мать иху!!! Сам вижу, что запорол, а ответить не могу и потому худо мне до нельзя!!! Все свои измерения проводил при нормальной работе телевизора, он ведь с прогревом начинает хрень выдовать!!! Запарился, каюсь. недовольство, огорчение
Успел сделать пару снимков, выкладываю. Все измерения повторю завтра и обязательно отпишусь!!!
Эпюра на картинке при проявлении дефекта, ну и само ИЗО с выпадением участка строк.
andyoak2
03-08-2011 05:18
KRAB писал:
andyoak2 писал:
- а у него в 21" и
TDA11136PS/N2/3
То что разбираем , очень похоже на шасси ETE-3
Димка_27, примерь схему , на которую я ссылку дал ,если оно - название темы типом шасси дополни , ну и ошибку в марке телевизора исправь , конечно же .
ФАРТ
03-08-2011 06:05
Димка_27 писал:
Эпюра на выходе КР.jpeg 89,42 КБ Скачано: 5 раз(а)
И это шок
Димка_27 писал:
Вот и займись этим вплоть до замены кадровой м/сх. Похоже, что это "так задумано" гы-гы Вся теория в Энциклопедии.
Евгений373
Гость 31.181.*.*
03-08-2011 07:41
Димка_27, Меняй С333(обрыв), согласно твоей схемы и будет тебе счастье, дефект довольно типовой для твоего шасси.А ещё при установке кадровой микросхемы обеспечь ей надёжный теплоотвод,т.к. из-за перегрева тоже такое выдаёт.
Пирaмидoн
03-08-2011 08:01
И это "в нижней части"?
Ты бы еще написал на уровне яиц...
Тогда бы тебе сказали как устранить возбуд цепочкой Цобеля ...
А "фон" как выглядит? гы-гы
MASTER+
03-08-2011 09:30
Димка_27 писал:
Возбуд кадровой - не связан с питаниями.
Димка_27 - а посмотреть вход и выход кадровой мс на холодную?
Нагрей ТВ, отключи EW и сравни.
Схема та?
ФАРТ
03-08-2011 09:42
MASTER+ писал:
Интерессно, а как может влиять EW на
MASTER+ писал:
Возбуд кадровой
MASTER+
03-08-2011 09:50
ФАРТ писал:
MASTER+ писал:
Возбуд кадровой
Пока теоретически, стоит проверить этот момент.
ФАРТ
03-08-2011 09:58
MASTER+ писал:
Пока теоретически
Вот и хотелось бы услышать теорию по теме
ФАРТ писал:
Пирaмидoн
03-08-2011 10:01
Тут никак, кадровая аналоговая, запитана от строки через источник развязанный фильтром большой емкости.
Возбуд точно - на пиле видна вспышка.
Если цепь Цобеля не устранит возбуд то менять микросхему.
ФАРТ
03-08-2011 10:08
Пирaмидoн писал:
Вот и вся теория!
MASTER+
03-08-2011 10:44
Пирaмидoн писал:
Значит надо начать с проверки R309, а затем R307 и C333.
Встречал данный возбуд в другом шасси - пробой кадровой мс, обрыв резистора.
Пирaмидoн
03-08-2011 11:17
ФАРТ,
Это не теория.
Если по нужде прочитать про цепь Цобеля то надолго запомнится смысл установки противовозбудной цепочки состоящей из резистора и конденсатора.
Тогда некоторые участники не будут предлагать создать контур из ОС и "поставь параллельно кадровым катушкам 100n и забудешь про эту проблему".
Иван Зенин
03-08-2011 13:06
Пирaмидoн, в чём я не прав,просвяти.Неоднократно встречал на платах ёмкость,напаянную непосредственно на разъём КК.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» GENERALL SS21399 - греется м\с кадровой развёртки На страницу 1, 2  След.
  • 11AK36-15 нет кадровой развёртки
  • TOSHIBA 21CSZ3R1X нет кадровой развёртки
  • Philips EM2E нет кадровой развёртки
  • Горизонт Ц-257(отсутствие кадровой развёртки)
  • LG 29FS6RLX, ch.CW62C нет кадровой развёртки.
