LG 29FS6RLX, ch.CW62C нет кадровой развёртки.
yung
18-02-2009 23:38
Состав : Проц.+ ВП TDA12021PQ/N1F00; EEPROM 24C16A; кадр.TDA4863A; БП -STRX6556
Развёртка пропала после выключения аппарата. Выходная кадровая исправна. При проверке обнаружен пробитый стабилитрон в цепи VGUARD ZD501, 5,1V. После замены никаких изменений. Питающие +14 и -14 на выходной мкс есть. На проце 1,8; 3,2; 5; 8 - присутствуют. На 76; 77; 78 ногах проца - ничего. Cтрочные синхроимпульсы-есть. дополнительно ТВ стал тупить при вкл. с пульта. Подскажите, пожалуйста, не в проце ли проблема? Буду благодарен любой информации!
18-02-2009 23:48
yung писал:
- а что с шинами, генерацией кварца и ведомыми на шинах? Есть ли "пила" на задающем КР?
Vlad-1966
19-02-2009 00:17
yung писал:
На чём основывается сиё утверждение?
yung писал:
Прошивочка?
yung писал:
Возможно.
yung
19-02-2009 07:26
Насчёт кадровой-проверена в рабочем ТВ.Генерация и обмен по шине I2C есть. Пилы на ЗГ нет.
джокер
19-02-2009 08:28
yung
,Насчёт кадровой-проверена в рабочем ТВ
Наверное и шасси такое , Да?
Дык подставь, или только кадровая в это шасси подходит???
УЛПЦТИ
19-02-2009 16:01
Похоже на проц.
Senia_w550
21-02-2009 18:03
прошей память,бывает слетает,и хорошо проверь цепь V-guard,и транзистор по защите Q301 если не оно,тогда проц
yung
24-02-2009 20:48
Спасибо всем! Помог коллективный разум! Причина была в процессоре, точнее, в отсутствии 5в на 45 ноге.Я протупил, замерил 5в на дросселе. А далее -микротрещина. Одного не могу понять: почему не работал синхрогенератор только кадровой? В общем - всем спасибо!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG 29FS6RLX, ch.CW62C нет кадровой развёртки.
  • LG 29fs6RLX, шасси CW62C. Блок питания
  • 11AK36-15 нет кадровой развёртки
  • Philips EM2E нет кадровой развёртки
  • SONY KV-M2530K нет кадровой развёртки
  • Горизонт Ц-257(отсутствие кадровой развёртки)
