тюнер general satellite fta7001s как внести код.biss
Список форумов» Спутниковое TV
lomonosov
03-10-2006 16:19
кто нибудь встречал такой тюнер general satellite fta7001s и как внести код.biss он был а хазяин ввел заводские настройки заранее огромное спасибо рёв в три ручья
oleg1000
04-10-2006 04:35
http://www.sat-upgrade.com/biss_ru.htm
pfauter
04-10-2006 20:52
Просто: входишь в меню, там есть пункт БИСС. Вводишь ключ, запоминаешь его. Затем нужно стать на канал на который был введен ключ, снова зайти в меню, стать на нужный ключ и нажать желтую клавишу (точно не помню, но там все будет написано). Вот и все. Недавно вышла новая 77 прошивка, в ней исправлены проблемы с дайсиком, советую ее залить. Если нужны ключи или софт- спрашивайте, выложу здесь.
Vladislav_
05-10-2006 09:35
становись на канал и прямо на нём вводи соответствующий ключ BISS , в этой кодировке ключи привязаны к каналам.
lomonosov
06-10-2006 18:19
Всем огромное СПАСИБО!Может у когото есть Biss ключи и какой ключ на какой канал?Вошел в емулятор там ключи на разные кодировки.В чем разница между ними и Biss?Я взял ключ Crypto Work с Globo он16-ти значный и занес его в Biss и открыл 1+1international.А на GS Crypt Work 32 знака.Не ужели на Globo код Biss?
Vladislav_
06-10-2006 18:56
lomonosov писал:
здесь всё почти есть, и раcписано http://www.rdi-files.com/
Список форумов» Спутниковое TV» тюнер general satellite fta7001s как внести код.biss
  • General satellite FTA-6900
  • General Satellite 6900FTA пин код
  • General Satellite CI-7101s CryptoWorks
  • Тюнер V-MAX 2000 и BISS
  • General Satellite fta-6900 где можно взять свежее ПО
