уз увлажнитель General RH-5040S не увлажняет.
-alexcom-
20-10-2010 16:16
с электронным управлением и дисплеем. вместо выбивания воды только струйка кверху от пьезопластины (от поверхности воды) на 1 см при максимальной установке. при уменьшении мощности струйка тоже становится меньше. первый раз такую фигню разобрал. питается как понял от 48 вольт с транформатора, через симистор- регулятор. подозрение или на генератор или на саму пьезопластину (внешне выглядит ок! перевернул ее в своем седле с контактами, не помогло).
еще на дисплее показывает 90 проц. влажности. подозрение на отдельный блочек датчика.
Список форумов» Другая аппаратура» уз увлажнитель General RH-5040S не увлажняет.
  • Увлажнитель воздуха
  • Увлажнитель воздуха Air comfort B-743
  • Увлажнитель воздуха VITEK VT-1765W
  • Генератор GENERAL GEN-200 узел возбуждения
  • Контролер General Touch ST6001U не опознает драйвер ?
