elik-09 Предупреждений: 2 Сообщения: 103
Состав : ШАССИ: Micon - TDA9341-EA3M (наклейка) Memory - AT24C08A
Полный состав шасси:
Micon: TDA 9341EA3N (P070/18) наклейка.
Memory: AT24C08A.
Tuner: ET-5EE-K04.
Vertical: SVT93028.
Sound: AN17823A.
FBT: BSC24-01 N4004A.
HOT: D5024.
SMPS: CQ0765RT.
Chopper: BCK40-1829A.
Tube: A34JQ90X01.
Пришёл с неисправностью: не включается, периодически гаснет светодиод индикации сети.
Были пропаяны СР, КР, ПКин, панель индикации. Заменены электролиты в СР, КР, БП, стабилитрон VD564 на 3,3В /выдавал 4,7В/. Сразу после замены был единичный случай запуска СР с появлением высокого.
На данном этапе: включается (напряжения ДР/ PP,B: VD521 = 9/13, VD522 = 10/17, VD543 = 11/12, VD525 = 26/30, VD524 = 85/125). Но при переводе в РР делает несколько попыток в течении минуты-полторы запуска СР (есть импульсы запуска /осциллограф С1-67/), затем опять переходит в ДР. На 1к проца 3,4В. При этом такое поведение как со СР, так и при её отключении и нагрузке на лампу 75Вт. Заметил, что при попытке запуска «щёлкает» транс БП, похоже на срабатывание контактов реле. В штатном варианте /со СР/ «гонял» БП кратковременным замыканием оптопары: напруги поднимаются чуть выше рабочих, трансформатор «щёлкает». Транс пока подкинуть нечем.
Подскажите, что ещё проверить? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10959
| elik-09 писал: | | При этом такое поведение как со СР, так и при её отключении и нагрузке на лампу 75Вт. |
Прокачай СР за +В от доп источника, контролируя импульсы на коллекторе строчного.
Прокачай за оптопару БП, раскачай вторички. |
Замерил напряжение на выходе N505 /7805/ - 6,3В. Это критично?
Добавлено 08-06-2012 14:35
Не пойму, почему "щелчки" от чопера в момент перехода в РР. Отключал вторички от СР, безрезультатно. При питании СР через лампу в моменты перехода в РР последняя уменьшает накал. Вечером после работы продолжу. |
СНГ Участник Сообщения: 313
| elik-09 писал: | | Замерил напряжение на выходе N505 /7805/ - 6,3В. Это критично? |
Если батарейка в цифровике не подсела то меняй ее !!! |
Вчера всё, что успел, заменил стабилизатор N505 /7805/ на LM7805C. Напруга - стабильно + 5В. Но результат пока тот же. |
| elik-09 писал: | | на выходе N505 /7805/ - 6,3В. Это критично? |
Мог процессор выйти из строя. |
Всем доброго дня. MASTER+, похоже, Вы оказались правы. По вторичке восстановил в норму питание +8В. При замере режима на 33к проца получил провалы напряжения /заметил по показанию мультиметра/. При проверке осцилографом вышел на неисправность последнего /лапшу на уши мне вешал - какие-то наводки были, которые принял за строчные импульсы/. Перебрал осцил, откалибровал и получил на 33к проца провалы постоянного напряжения. Благодарю всех за помощь. Тема можно считать закрытой, клиент не разорится на неё. |
