General 21FS39 шасси JM-2999B проблема с каналами
slashk
18-09-2014 14:39
Состав:
UOC - TOSHIBA-HAY-26 8891CSCNG6V12
Memory - FM24C08A
SMPS - 2SC5299
Vertical - LA78040
Sound - LA4285
Tuner - DWE8053-V / EWE-5053-V8
FBT - BSC27-T1053A
HOT - 2SC5296
RGB Amp. - 2SC2482
Изначально стали пропадать каналы, потом со временем могли появляться. При настройке все нормально сканируются и заносятся в память. После показывает нормально только канал с самым сильным сигналом в эфире. Что было сделано:
1. Проверены напряжения- внорме.
2. Перепрошита потом заменена память.
3. Заменены литы и не литы в обвязке тюнера. Потом сам тюнер.
4. Заменен лит на +110 вольт.
5. заменена вся цепочка от B05 VT процессора (60 нога) до пина TU тюнера.
6. Прогревался процессор.
Вот что интересно: после включения телека напряжение на 60 пине проца неизменяется ( к примеру 4.2 вольта), и не меняется на базе V704(0.33 вольта). На его коллекторе картина другая: при включении напряжение завышено где-то на 1 вольт, потом плавно падает (шатаясь верх и вниз) до нормы и начинает телек показывать. Если выключить и включить, то все повторяется. Если дотронуться пинцетом до коллектора V704 то напряжение сразу становиться в норме и показывает шок .Пробовал (на свой страх и риск) закоротить R722- начинает показывать канал, но проседает при этом напряжение на 60 пине проца где-то на пол вольта.
Понимаю, вроде не сложно, но я в тупике. Гуглил вопрос, там в основном проблемы с контуром. Не пинайте лихо ухмылка
схема тут: http://monitor.net.ru/forum/general_21fs39_model_jm-2999dw-download-36 ...
Leha
18-09-2014 14:52
slashk, схему смотреть не буду. Что с напряжением настройки?
slashk
18-09-2014 14:53
+27,5 вольт на стабе
KREMLIN
18-09-2014 14:59
И что мешает поменять стабилитрон и конденсаторы?
slashk
18-09-2014 15:00
да, ща попробую...
Евгений373
Гость 46.159.*.*
18-09-2014 15:08
slashk, стабилитрон менять обязательно, это типовуха в этих шасси.
Leha
18-09-2014 15:10
Leha писал:
slashk писал:
Евгений373 писал:
голливудская улыбка весь ремонт?!
slashk
18-09-2014 15:19
Мля, ну лоханулся, на что не подумал, то и оказалось. Евгений373 я не знал про эту типовуху. Всем кто отозвался респект и уважуха, особенно Leha. Впредь буду по-внимательней...
Leha
18-09-2014 15:30
slashk писал:
улыбка удачи.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» General 21FS39 шасси JM-2999B проблема с каналами
  • Samsung CS-2039R проблема с каналами и настройкой
  • Samsung cs-21s4wr, KS1A. Проблема с каналами
  • GENERAL 21FT12 B01011 (Черняховск)проблема с ОТЛ?
  • Super General SG-S2175 (SG-S 2198 S) проблема с BSC24-01N40
  • General модель L15FT12 шасси PH03 - не выходит из ДР
